Cette traduction est obsolète : aidez à actualiser la traduction ou visualisez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce guide pour retirer un pavé tactile défectueux sur un contrôleur Dualshock 4.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis Phillips #00, retirez les quatre vis de 6,0 mm qui maintiennent en place le capot arrière de la manette.
Commencez par la poignée gauche :
Serrez la poignée gauche de la manette pour créer une ouverture.
Insérez un outil en plastique dans l'ouverture et faites-le glisser jusqu'au joystick.
Appuyez sur l'outil en plastique afin d'ouvrir la coque.
Répétez ces étapes pour la poignée droite.
Pour ouvrir la manette, insérez un outil en plastique et appuyez dessus au niveau des boutons suivants :
Le bouton Share
Le bouton Options
Séparez les deux parties de la coque de la manette. N'oubliez pas que ces deux ensembles sont encore maintenus par les nappes de connexion des cartes électroniques!
2 ressorts de gâchette
1 extension en plastique du bouton Reset
Détachez la nappe de la carte mère, qui relie les deux côtés de la manette, en la tirant vers le haut avec vos doigts.
Une fois les deux moitiés séparées, mettez la partie supérieure de la manette de côté.
Retirez la vis cruciforme #00 6 mm qui se trouve derrière le boîtier de la batterie.
Détachez délicatement la nappe du pavé tactile connectée à la carte mère à l'aide d'une pincette émoussée. Cette nappe est maintenue par un clapet qui s'ouvre pour déconnecter ou raccorder la nappe. Pour reconnecter la nappe durant le remontage, vous devez retirer délicatement le support plastique de la carte mère et ouvrir le clapet.
Le démontage réussi de la manette résulte en les trois parties suivantes, respectivement :
L'ensemble carte mère
La coque avant
La coque arrière
Une fois la carte mère mise de côté, posez le panneau avant sur le sol.
Vous pouvez maintenant voir le pavé tactile qui est décrit en haut et en bas par une ligne orange.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
16%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
when put back the right side and the bottom doesnt click properly. What am I doing wrong?
You ever figure this out?
I disassembled my controller and changed the sticks and case now the controller moves on it's own and gets stuck when moving ... How can I fix this or is there something I may have done wrong when I was reassembling it???
when i took the ribbon cable out, the cover when with it now i cant put the cover back so i can put back the cable
