Aller au contenu principal
Remplacement du pavé tactile du Sony Vaio Pro 13
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pavé tactile du Sony Vaio Pro 13, Cache arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Sony Vaio Pro 13, Cache arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le cache de protection du connecteur de batterie additionnelle. Utilisez vos ongles ou un outil d’ouverture en plastique pour le retirer.
    • Retirez les deux pieds en caoutchouc à l’arrière de l’ordinateur, ils peuvent être retirés de la même façon.
  2. Remplacement du pavé tactile du Sony Vaio Pro 13: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Sony Vaio Pro 13: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciforme n° 00 de 5,6 mm situées vers le haut de l’ordinateur.
    • Retirez les huit vis cruciforme n° 00 de 3,6 mm situées vers le haut de l’ordinateur.
  3. Remplacement du pavé tactile du Sony Vaio Pro 13: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Sony Vaio Pro 13: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, soulevez le cache en plastique de la base de l’ordinateur, les clips restants le long des bords peuvent être détachés à la main.
    • Faites en dernier le côté avec le port USB et le port audio, puis faites glisser le cache vers l’extérieur, de sorte que le port audio ne soit pas coincé.
  4. Remplacement du pavé tactile du Sony Vaio Pro 13, Batterie interne: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois que le cache arrière est retiré, décollez le bout d’adhésif situé près du système de refroidissement.
  5. Remplacement du pavé tactile du Sony Vaio Pro 13: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Sony Vaio Pro 13: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis cruciforme n° 0 de 4,2 mm situées au-dessus de la batterie
    • Soulevez simplement la batterie hors de l’ordinateur.
  6. Remplacement du pavé tactile du Sony Vaio Pro 13, Pavé tactile: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Sony Vaio Pro 13, Pavé tactile: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger en nylon pour soulever le clapet des deux connecteurs blanc.
    • Puis utilisez vos doigts pour soulever les nappes de connexion.
  7. Remplacement du pavé tactile du Sony Vaio Pro 13: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Sony Vaio Pro 13: étape 7, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis à tête cruciforme, retirez les quatre vis qui maintiennent le pavé tactile.
    • Utilisez à nouveau le tournevis pour retirer la dernière vis noire.
  8. Remplacement du pavé tactile du Sony Vaio Pro 13: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Sony Vaio Pro 13: étape 8, image 2 de 2
    • Finalement, retirez le pavé tactile de l’ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex R
Membre depuis le 01/29/16
1 005 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
I still have my old Sony Vaio pro, the track pad has been sticky recently and I've used this guide to take it apart and clean it. Very very helpful!! Happy to put off buying a new laptop for a bit longer, thank you :)
Emily Sabin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 15
Total : 3,830
