Aller au contenu principal
Remplacement du pavé tactile du Toshiba Dynabook AX 53D
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Dynabook AX 53D, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Écarter les deux loquets en plastique monté sur ressort indiqué par l’inscription n° 1 et n° 2.
    • Assurez-vous de débrancher toute source d’alimentation externe avant de commencer à intervenir sur l’ordinateur.
  2. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Dynabook AX 53D: étape 2, image 1 de 1
    • La batterie est maintenant facile à retirer en la tirant vers le haut à partir de l’encoche sur son bord intérieur.
  3. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Dynabook AX 53D, Clavier: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide d’un embout cruciforme de taille J1, retirez les 17 vis B6 encastrées de 7,3 mm situés sous l’ordinateur portable ainsi que la vis F3 de 3,1 mm cruciforme de taille J0 du compartiment de la batterie.
  4. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Dynabook AX 53D: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Toshiba Dynabook AX 53D: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique bleu sous la plaque des boutons média et faites levier délicatement pour détacher la partie supérieure du boîtier.
  5. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Dynabook AX 53D: étape 5, image 1 de 1
    • À l’aide d’un embout cruciforme de taille J0, retirez les deux vis de 3,1 mm qui maintiennent le dessus du clavier.
  6. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Dynabook AX 53D: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Toshiba Dynabook AX 53D: étape 6, image 2 de 2
    • Sortez le clapet de verrouillage de chaque côté du connecteur de la nappe de connexion. En tenant le câble de chaque côté, détachez-le de l’ordinateur portable.
  7. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Dynabook AX 53D, Pavé tactile: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Toshiba Dynabook AX 53D, Pavé tactile: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez l’extrémité en plastique blanc du câble torsadé de l’écran LCD.
  8. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Dynabook AX 53D: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Toshiba Dynabook AX 53D: étape 8, image 2 de 2
    • À l’aide de l’extrémité plate d’une spatule métallique, débranchez les fins câbles d’antennes blancs et noirs de leurs connecteurs coaxiaux.
  9. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Dynabook AX 53D: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du Toshiba Dynabook AX 53D: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du Toshiba Dynabook AX 53D: étape 9, image 3 de 3
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme de taille J1, retirez les quatre vis de 7,6 mm qui maintiennent l’écran au reste de l’ordinateur portable.
    • Écran peut maintenant être retiré délicatement en le soulevant.
  10. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Dynabook AX 53D: étape 10, image 1 de 1
    • Faites glisser un outil d’ouverture en plastique le long de l’interstice entre la plaque du pavé tactile et la partie inférieure du boîtier de l’ordinateur portable.
  11. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Dynabook AX 53D: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Toshiba Dynabook AX 53D: étape 11, image 2 de 2
    • Détachez délicatement la plaque du pavé tactile.
    • La nappe de connexion peut se déchirer si elle est retirée brutalement.
    • Débranchez délicatement la nappe de connexion blanche.
  12. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Dynabook AX 53D: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les six vis cruciformes de taille J1 de 3,7 mm qui maintiennent le pavé tactile en place.
  13. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Dynabook AX 53D: étape 13, image 1 de 1
    • Tirez délicatement sur la nappe de connexion pour la débrancher du pavé tactile.
  14. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Dynabook AX 53D: étape 14, image 1 de 1
    • Faites levier délicatement sur le pavé tactile à l’aide d’un outil d’ouverture en plastique.
  15. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Dynabook AX 53D: étape 15, image 1 de 1
    • Le pavé tactile est maintenant retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher
Membre depuis le 03/20/17
510 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Isaacson Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G7, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G7
3 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 370
