Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du pavé tactile sur un Dell XPS 13
Vues: 17 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
31
Trente derniers jours :
178
Total :
17 351
Commentaires: 34
34 commentaires d'étapes.
Terminé: 6
6 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 5 minutes
Difficulté: Facile
Étapes manquantes
Oups ! Il manque encore une ou plusieurs étapes importantes à ce tutoriel.
Tutoriel Archivé Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce tutoriel explique comment remplacer le pavé tactile de votre Dell XPS 13.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement du pavé tactile sur un Dell XPS 13, Plaque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile sur un Dell XPS 13, Plaque arrière: étape 1, image 2 de 2
      • Retirer les huit vis T5 Torx de 4 mm de la plaque arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du pavé tactile sur un Dell XPS 13: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile sur un Dell XPS 13: étape 2, image 2 de 2
      • Utilisez un outil d'ouverture plastique pour ouvrir la trappe 'XPS' au milieu.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du pavé tactile sur un Dell XPS 13: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez l'unique vis cruciforme cachée derrière la trappe.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du pavé tactile sur un Dell XPS 13: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez des médiators ou un outil en plastique pour faire levier pour détacher les clips du boîtier en commençant par le bord arrière.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du pavé tactile sur un Dell XPS 13: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez le couvercle inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du pavé tactile sur un Dell XPS 13, Déconnexion de la batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile sur un Dell XPS 13, Déconnexion de la batterie: étape 6, image 2 de 2
      • Tirer doucement le connecteur de la nappe de la batterie en direction de la batterie pour le débrancher de sa prise.
      • Si le connecteur est résiste, poussez-le d'un côté puis de l'autre pour le faire sortir de la prise.
      • Si vous rencontrez des difficultés pour faire sortir le connecteur de sa prise, utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour pousser délicatement sur l'encoche du connecteur afin de le faire glisser.
      • Ne tirez jamais vers le haut.
      • Dépliez l'écran et appuyez sur le bouton de marche pendant 5 secondes pour vider toute charge latente du système.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du pavé tactile sur un Dell XPS 13, Batterie: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile sur un Dell XPS 13, Batterie: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis Phillips #0 de 3 mm situées à chaque coin de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du pavé tactile sur un Dell XPS 13: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile sur un Dell XPS 13: étape 8, image 2 de 2
      • Tirer le connecteur du câble de la batterie vers la batterie pour le débrancher de sa prise.
      • Ne tirez pas vers le haut.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du pavé tactile sur un Dell XPS 13: étape 9, image 1 de 1
      • Retirer tout ruban adhésif fixant les câbles des haut-parleurs à la batterie.
      • Vous n'avez pas besoin d'enlever les haut-parleurs, seulement le ruban adhésif, ce qui permet de retirer la batterie sous les câbles des haut-parleurs.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du pavé tactile sur un Dell XPS 13: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du pavé tactile sur un Dell XPS 13, Pavé tactile: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile sur un Dell XPS 13, Pavé tactile: étape 11, image 2 de 2
      • Retirer les quatre vis Phillips #1 de 3 mm du pavé tactile.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du pavé tactile sur un Dell XPS 13: étape 12, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette pour soulever doucement le coin supérieur droit du pavé tactile.
      • Retirer le pavé tactile en le tirant lentement vers le haut et en l'éloignant de vous.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Arvind Krish
Membre depuis le 04/26/17
215 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 178
Total : 17,351
