Aller au contenu principal
Remplacement du phare de vitesse Lift-Away à moteur du Shark Rotator
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du phare de vitesse Lift-Away à moteur du Shark Rotator, Phare: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du phare de vitesse Lift-Away à moteur du Shark Rotator, Phare: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'aspirateur sur sa face inférieure et utilisez une pièce de monnaie pour faire tourner les vis à came sur le panneau inférieur afin que leurs rainures soient parallèles à l'avant de l'aspirateur.
  2. Remplacement du phare de vitesse Lift-Away à moteur du Shark Rotator: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du phare de vitesse Lift-Away à moteur du Shark Rotator: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur les côtés du fermoir de dégagement du couvercle de la brosse rotative et faites pivoter le couvercle pour l'ouvrir.
  3. Remplacement du phare de vitesse Lift-Away à moteur du Shark Rotator: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis T20, retirez cinq vis de 15,9 mm à l'extérieur du couvercle.
  4. Remplacement du phare de vitesse Lift-Away à moteur du Shark Rotator: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du phare de vitesse Lift-Away à moteur du Shark Rotator: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis T20, retirez les trois vis de 13,4 mm de l'endroit où le couvercle de la brosse rotative se fixe au bas de l'aspirateur.
  5. Remplacement du phare de vitesse Lift-Away à moteur du Shark Rotator: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis T20, retirez deux vis de 13,4 mm sous les roues.
  6. Remplacement du phare de vitesse Lift-Away à moteur du Shark Rotator: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis T20, retirez les deux vis de 15,9 mm derrière les roues d'aspiration.
  7. Remplacement du phare de vitesse Lift-Away à moteur du Shark Rotator: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide d'un embout de tournevis PH0, retirez la vis unique de 13,4 mm entre la brosse rotative et l'endroit où le fermoir de déverrouillage était fixé.
  8. Remplacement du phare de vitesse Lift-Away à moteur du Shark Rotator: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis T20, retirez la vis unique de 13,4 mm située derrière l'extrémité à courroie de la brosse rotative.
  9. Remplacement du phare de vitesse Lift-Away à moteur du Shark Rotator: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du phare de vitesse Lift-Away à moteur du Shark Rotator: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du phare de vitesse Lift-Away à moteur du Shark Rotator: étape 9, image 3 de 3
    • Retournez l'aspirateur en position verticale et utilisez un spudger pour ouvrir le couvercle de l'assemblage avant en soulevant la couture où l'assemblage avant coloré et les couvercles latéraux gris se rencontrent.
  10. Remplacement du phare de vitesse Lift-Away à moteur du Shark Rotator: étape 10, image 1 de 1
    • Séparez le couvercle de l'assemblage avant de l'aspirateur.
  11. Remplacement du phare de vitesse Lift-Away à moteur du Shark Rotator: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du phare de vitesse Lift-Away à moteur du Shark Rotator: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du phare de vitesse Lift-Away à moteur du Shark Rotator: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour retirer les couvercles des phares en soulevant les coutures où les couvercles des phares rencontrent le bas avant de l'aspirateur.
  12. Remplacement du phare de vitesse Lift-Away à moteur du Shark Rotator: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du phare de vitesse Lift-Away à moteur du Shark Rotator: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du phare de vitesse Lift-Away à moteur du Shark Rotator: étape 12, image 3 de 3
    • Tirez le fil du phare à DEL vers le haut et loin de l'endroit où il est fixé à l'avant inférieur de l'aspirateur.
  13. Remplacement du phare de vitesse Lift-Away à moteur du Shark Rotator: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du phare de vitesse Lift-Away à moteur du Shark Rotator: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du phare de vitesse Lift-Away à moteur du Shark Rotator: étape 13, image 3 de 3
    • Pincez les languettes du fermoir de la carte de circuit imprimé pour le phare à DEL vers l'intérieur et tirez le fermoir vers le haut pour détacher le phare.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dakota Rodriguez-Ransom
Membre depuis le 10/08/18
605 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S4-G6, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G6
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 22
Total : 2,054
