Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du pignon Quantum XTR05
Vues: 677
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
Sept derniers jours :
20
Trente derniers jours :
77
Total :
677
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 5 minutes
Difficulté: Facile
Il s'agit d'une étape par étape avec des photos qui vous montrera comment remplacer votre pignon Quantum XTR05 dans votre moulinet de pêche. Cela garantira la fonctionnalité de votre moulinet et aidera à atténuer une panne pendant la durée de vie du moulinet.
Aucun outil extérieur n'est nécessaire pour le processus de remplacement.
Risque d'étouffement avec de petits enfants présents avec de petits morceaux.
    1. Remplacement du pignon Quantum XTR05, Pignon: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du pignon Quantum XTR05, Pignon: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du pignon Quantum XTR05, Pignon: étape 1, image 3 de 3
      • Dévissez en tournant le capuchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit séparé du moulinet.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du pignon Quantum XTR05: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du pignon Quantum XTR05: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du pignon Quantum XTR05: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez complètement le fil de la bobine en le tirant hors du corps du moulinet.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du pignon Quantum XTR05: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du pignon Quantum XTR05: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du pignon Quantum XTR05: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez l'engrenage en le tirant vers le haut et hors du pignon.
      • Remplacez le pignon par le nouveau en alignant la forme de l'ouverture du pignon et celle du pignon.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du pignon Quantum XTR05: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du pignon Quantum XTR05: étape 4, image 2 de 2
      • Replacez la bobine sur le pignon.
      • Assurez-vous que la bobine est correctement installée.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du pignon Quantum XTR05: étape 5, image 1 de 1
      • Placez le déverrouillage de la bobine et faites glisser la pièce de réglage sur le dessus du pignon.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du pignon Quantum XTR05: étape 6, image 1 de 1
      • Vissez le déverrouillage de la bobine et faites glisser le réglage en place dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la tension souhaitée soit atteinte.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nicholas Lynch
Membre depuis le 02/22/22
133 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 77
Total : 677
