Aller au contenu principal
Remplacement du port AV du Sony Cyber-shot DSC-T9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port AV du Sony Cyber-shot DSC-T9, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Le couvercle de la batterie est situé sur le côté droit de l'appareil photo.
    • Faites glisser le couvercle pour exposer la batterie.
  2. Remplacement du port AV du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 2, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la batterie s'aligne correctement avec la fente de l'appareil photo.
    • Insérez la batterie.
    • Faites glisser le couvercle fermé.
    • Batterie non illustrée
  3. Remplacement du port AV du Sony Cyber-shot DSC-T9, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Il s'agit de l'appareil photo sans le capot avant.
  4. Remplacement du port AV du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le trépied situé au bas de la caméra. Cette pièce devrait glisser facilement.
  5. Remplacement du port AV du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du port AV du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du port AV du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser le panneau supérieur. Il est situé sur le dessus de l'appareil photo, là où se trouvent le bouton d'alimentation et le déclencheur.
  6. Remplacement du port AV du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du port AV du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du port AV du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 6, image 3 de 3
    • Séparez le matériel interne du boîtier arrière en faisant levier sur le côté gauche.
  7. Remplacement du port AV du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle arrière.
  8. Remplacement du port AV du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 8, image 1 de 1
    • Le capot arrière est maintenant retiré du matériel interne.
  9. Remplacement du port AV du Sony Cyber-shot DSC-T9, Module CCD: étape 9, image 1 de 1
    • C'est le module CCD.
  10. Remplacement du port AV du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir les deux rubans attachés au module CCD.
    • Ce sont les deux rubans.
  11. Remplacement du port AV du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le module CCD.
    • Vous devrez peut-être tirer sur les rubans pour retirer le module CCD.
  12. Remplacement du port AV du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 12, image 1 de 1
    • Le module CCD est maintenant retiré de la caméra.
  13. Remplacement du port AV du Sony Cyber-shot DSC-T9, POrt AV: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du port AV du Sony Cyber-shot DSC-T9, POrt AV: étape 13, image 2 de 2
    • Ces deux vis tiennent dans le port AV.
    • Utilisez un tournevis Phillips pour retirer les vis.
  14. Remplacement du port AV du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la plaque métallique à vis.
  15. Remplacement du port AV du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez un levier pour faire sortir le ruban.
  16. Remplacement du port AV du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez le port AV de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stephannie Allen
Membre depuis le 03/11/13
255 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 13-1, Benson Spring 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 13-1, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G1
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 588
