Aller au contenu principal
Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche à gauche de la caméra arrière.
    • Soulevez doucement et tournez le couvercle arrière du téléphone.
  2. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5, Batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5, Batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5, Batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un ongle ou un outil en plastique dans le renfoncement dans le coin inférieur droit de la batterie et soulevez.
    • Retirer la batterie du téléphone.
  3. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5, Carte micro SD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5, Carte micro SD: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un doigt pour tirer la carte micro SD vers le bas.
    • Retirez la carte micro SD du téléphone.
  4. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5, Carte SIM: étape 4, image 1 de 1
    • Répétez la procédure ci-dessus pour retirer la carte SIM.
  5. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5, Ecran complet: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5, Ecran complet: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5, Ecran complet: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau de connexion en plastique.
    • Retirez le panneau de connexion à l'aide de pincettes.
    • Il devrait y avoir suffisamment d'adhésif pour faire adhérer le panneau lors du remontage, sinon utilisez un petit morceau de bande adhésive double-face.
  6. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 6, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la nappe du bouton home pour le déconnecter de sa prise.
  7. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 7, image 2 de 2
    • Dans les étapes suivantes, vous utiliserez un iOpener pour chauffer l'adhésif fixant l'écran. Cela permettra de retirer plus facilement l'écran. Pour une utilisation correcte du iOpener, suivez notre guide de l'iOpener, assurez-vous de faire attention à tous les avertissements.
    • Placez le iOpener chauffé sur le côté gauche du téléphone pendant au moins 90 secondes.
    • Réchauffer le iOpener et placez-le sur la moitié droite du téléphone.
  8. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 8, image 2 de 2
    • Dans les étapes suivantes, vous allez utiliser un médiator pour séparer l'adhésif fixant la vitre avant. Faites levier uniquement aux endroits indiqués. Si vous rencontrez une résistance, arrêtez de faire glisser le médiator et réappliquer de la chaleur.
    • Insérez le bord d'un médiator sous le côté inférieur droit de la vitre avant.
  9. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du côté droit de l'écran.
  10. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser la médiator soigneusement autour du coin, et arrêtez vous avant la grille du haut-parleur en haut du téléphone.
  11. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 11, image 3 de 3
    • L'adhésif fixant le haut du téléphone n'est qu'une petite bande au-dessus du haut-parleur interne. Faites glisser le médiator le long de la partie supérieure du haut-parleur afin d'éviter d'endommager les composants internes.
    • Faites glisser le médiator le long du haut du téléphone, en faisant très attention de ne pas l'insérer trop profondément.
  12. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator soigneusement autour du coin supérieur gauche.
    • Si vous rencontrez la moindre résistance de l'adhésif refroidissant, appliquez à nouveau le iOpener chauffé sur le côté gauche du téléphone.
  13. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le bas le long du côté gauche du téléphone et arrêtez-vous au coin inférieur gauche.
  14. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 14, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche du téléphone, en vous assurant qu'il est bien placé.
    • Dans l'étape suivante, vous allez placer un iOpener sur le côté du téléphone où se situe le bouton home, il faut éviter que votre médiator ne s'enlève.
  15. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 15, image 1 de 1
    • Placez un iOpener chauffé sur la partie inférieure de l'écran.
    • Il y a des composants délicats à cet endroit du téléphone, assurez-vous que l'adhésif est chaud et facile à enlever pour ne pas endommager le téléphone.
  16. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 16, image 3 de 3
    • L'extrémité inférieure du téléphone contient les nappes du bouton programmable et du bouton home. Si vous insérez le médiator trop profondément, vous risquez de couper ces nappes.
    • Faites glisser tout juste la pointe du médiator le long du bord inférieur de l'écran pour séparer l'adhésif restant.
  17. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 17, image 2 de 2
    • Faites levier avec le médiator pour détacher la vitre du téléphone.
    • Si l'écran ne se détache pas facilement, refaites un tour avec le médiator pour décoller l'adhésif davantage.
  18. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 18, image 2 de 2
    • Si l'écran ne s'enlève pas facilement, il faut éventuellement détacher l'adhésif sur la nappe du bouton programmable.
    • Ces nappes sont fines et facile à endommager, assurez-vous donc de bien les décoller de l'écran et non de les déchirer.
    • Insérez un médiator sous l'icône du bouton programmable pour décoller les nappes à l'intérieur du panneau avant.
  19. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement, mais sans le retirer, la partie de l'écran où se situe le bouton home.
    • Ne retirez pas entièrement l'écran. Il est encore fixé par un connecteur.
    • Si vous réutilisez la nappe flexible du bouton home, veillez à ne pas couper la nappe du bouton home. L'adhésif peut déchirer la nappe du bouton. Le bouton home fonctionnera toujours, mais le scanner d'empreinte digitale ne marchera plus.
  20. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 20, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur la nappe de l'écran pour le déconnecter de sa prise sur la carte mère
    • Retirez en toute sécurité l'écran du téléphone.
    • Si votre écran de remplacement n'est pas muni d'un bouton home, suivez notre tutoriel d'assemblage du bouton home pour transférer votre ancien bouton sur le nouvel écran en ou installer un nouveau.
  21. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5, Ensemble châssis intérieur: étape 21, image 1 de 1
    • Dévissez les dix vis cruciformes #000 de 3,4 mm sur le côté écran du châssis.
  22. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 22, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone et dévissez les vis suivantes du côté batterie de l'écran :
    • Deux vis cruciformes #000 de 4,4 mm à côté du port USB et de la batterie
    • Une vis cruciforme #000 de 4,4 mm
  23. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 23, image 3 de 3
    • Faites délicatement glisser un outil d'ouverture en plastique le long du bord intérieur gauche du châssis pour ouvrir les trois clips en plastique blanc.
  24. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 24, image 2 de 2
    • Le châssis se divise en deux parties entourant la carte mère.
    • Écartez délicatement les bords longs du joint argenté du téléphone pour séparer les deux moitiés du châssis.
    • Il peut être utile d’appuyer doucement à l’intérieur du compartiment de la batterie, mais veillez à ne pas plier la moitié inférieure du châssis, car la carte mère est montée dessus.
  25. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 25, image 2 de 2
    • Continuez du côté droit du joint argenté, en écartant la partie intérieure du châssis pour séparer les deux moitiés.
  26. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 26, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un outil d'ouverture en plastique pour soulever les coins restants hors du joint argenté.
  27. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez soigneusement l'ensemble châssis intérieur/carte mère du châssis central blanc.
  28. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5, Ensemble carte mère: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5, Ensemble carte mère: étape 28, image 2 de 2
    • Passez soigneusement la pointe d'une spatule (spudger) sous le connecteur du câble d'antenne.
    • Délicatement, soulevez la spatule pour déconnecter le connecteur d'antenne de sa prise sur la carte mère.
  29. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 29, image 1 de 1
    • Enlevez la vis cruciforme #000 de 3,0 mm qui fixe la carte mère au châssis.
  30. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 30, image 1 de 2 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 30, image 2 de 2
    • Soulevez, mais sans l'enlever, la carte mère du côté de la caméra pour accéder au connecteur situé à l'arrière.
    • N'essayez pas d'enlever complètement la carte mère, car elle est toujours attachée au châssis par le connecteur de la carte mère du port Micro-USB.
  31. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 31, image 1 de 2 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 31, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le connecteur de la carte fille tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  32. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5, Carte fille du port Micro-USB: étape 32, image 1 de 2 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5, Carte fille du port Micro-USB: étape 32, image 2 de 2
    • Les nappes du bouton poussoir sont attachées à la carte fille du port Micro-USB et doivent impérativement être détachés du châssis central intérieur.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour retirer soigneusement les nappes du bouton poussoir du châssis central intérieur.
  33. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 33, image 1 de 1
    • Retournez l'ensemble carte mère/ châssis central.
    • Retirez l'unique vis cruciforme #000 de 2,5mm qui retient la carte fille du port Micro-USB au châssis central.
  34. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 34, image 1 de 2 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 34, image 2 de 2
    • Faites glisser doucement l'extrémité plate de la spatule entre la nappe de la carte fille et le châssis central intérieur pour décoller l'adhésif qui la retient.
  35. Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 35, image 1 de 3 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 35, image 2 de 3 Remplacement du port Micro-USB d'un Samsung Galaxy S5: étape 35, image 3 de 3
    • Pivotez l'ensemble carte mère/châssis central et réinsérez la spatule (spudger) entre la carte fille et le châssis central intérieur.
    • Tournez la spatule pour séparer le reste de la colle entre la carte fille et le châssis central intérieur.
    • Retirez la carte fille du châssis central intérieur.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes dans le sens inverse.
176 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 744 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 767 tutoriels rédigés
40 commentaires
If my reception is suddenly bad, could this part have a problem?
pedro - Réponse
Since replacing the part I cannot register on the network, Wifi works, cellular says full signal but selected network unavailable. Sim works in another phone and another sim doesn't work in this phone.
Adam -
Make sure you reatach the tiny connector that was taken off in step 28. That is crucial to reception and can easily fail to click into place. It seems very likely that that is the problem.
Paul Sisneros -
Adam, did you make sure you replaced with the exact same model?
my apple -
This guide needs to be changed to Difficult. Removing the screen without breaking it will be challenging. If you are successful after that, the rest is easy.
Wade - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 78
Total : 239,188
