Aller au contenu principal
Remplacement du port Micro-USB du Nest Dropcam Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port Micro-USB du Nest Dropcam Pro, Démontage du boîtier extérieur de la Nest Dropcam Pro: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur les clips de montage de chaque côté du boîtier pour retirer la caméra du support.
  2. Remplacement du port Micro-USB du Nest Dropcam Pro: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du port Micro-USB du Nest Dropcam Pro: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Philips n ° 0, retirez les quatre vis de 3 mm.
  3. Remplacement du port Micro-USB du Nest Dropcam Pro: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port Micro-USB du Nest Dropcam Pro: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez lentement l'avant du boîtier, car il y a un câble d'antenne attaché à la carte mère.
    • Déconnectez soigneusement le câble d'antenne de la carte mère. Vous sentirez ce câble «pop» hors de sa place lorsqu'il est déconnecté.
  4. Remplacement du port Micro-USB du Nest Dropcam Pro, Carte mère: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port Micro-USB du Nest Dropcam Pro, Carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez un outil spudger sous le port micro-USB et soulevez pour séparer la carte mère du boîtier arrière.
  5. Remplacement du port Micro-USB du Nest Dropcam Pro: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du port Micro-USB du Nest Dropcam Pro: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère du boîtier arrière.
    • Débranchez le câble rouge et noir reliant la carte mère au boîtier arrière.
  6. Remplacement du port Micro-USB du Nest Dropcam Pro: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port Micro-USB du Nest Dropcam Pro: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Philips n ° 0, retirez les quatre vis de 2 mm.
  7. Remplacement du port Micro-USB du Nest Dropcam Pro: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du port Micro-USB du Nest Dropcam Pro: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez la lentille et l'assemblage LED loin de la carte mère.
    • Débranchez le câble jaune et blanc de la carte mère.
  8. Remplacement du port Micro-USB du Nest Dropcam Pro, Port Micro-USB: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du port Micro-USB du Nest Dropcam Pro, Port Micro-USB: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide d'une station de soudage et d'une tresse à dessouder, dessouder les quatre points entourant le port Micro-USB.
    • Soulevez le port Micro-USB de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Foens
Membre depuis le 09/03/15
893 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
4 commentaires
I don't have the soldering tools but I used lazerbond to reattach the old port. I hope all the conductors are touching their counter parts. I haven't plugged it back in yet. Wish me luck.
Kreschendalyn Backus - Réponse
Did it work for you?
Michael Candy -
Where can you order the micro-usb charge port for this cam?
Danny Acevedo - Réponse
Not sure where you get them but according to one site it uses a Micro USB 2.0 Type B Receptacle.
https://bit.ly/2Kg01z6
Debbie - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 5,650
