Introduction
Ce guide est nécessaire pour remplacer le port micro-USB si la Nest Dropcam Pro est branchée mais n’est pas alimentée. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de l'ouvrir.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez sur les clips de montage de chaque côté du boîtier pour retirer la caméra du support.
Soulevez lentement l'avant du boîtier, car il y a un câble d'antenne attaché à la carte mère.
Déconnectez soigneusement le câble d'antenne de la carte mère. Vous sentirez ce câble «pop» hors de sa place lorsqu'il est déconnecté.
Insérez un outil spudger sous le port micro-USB et soulevez pour séparer la carte mère du boîtier arrière.
À l'aide d'une station de soudage et d'une tresse à dessouder, dessouder les quatre points entourant le port Micro-USB.
Soulevez le port Micro-USB de la carte mère.
Where do you buy the Micro-usb port to replace damaged one?
I have the same question. My connector is broken and I would like to salvage the camera if possible!
Hello. Any idea where I can purchase a new motherboard for my dropcam pro?
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
I don't have the soldering tools but I used lazerbond to reattach the old port. I hope all the conductors are touching their counter parts. I haven't plugged it back in yet. Wish me luck.
Did it work for you?
Where can you order the micro-usb charge port for this cam?
Not sure where you get them but according to one site it uses a Micro USB 2.0 Type B Receptacle.
