Ce dont vous avez besoin
Ceci est l'arrière de l'appareil et où vous allez commencer à le démonter
Il est nécessaire de retirer la pièce d’argent recouvrant la caméra avant de retirer la pièce la plus grande.
Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour soulever le long de la boîte indiquée.
Soulevez le morceau d'argent pour révéler le reste de la couverture arrière.
Dévissez les trois vis de 5 mm indiquées par les cercles rouges avec le tournevis Philips # 00.
À l'aide des outils d'ouverture en plastique, soulevez le bas de l'appareil et déplacez-le sur les côtés du capot.
Retirez le couvercle arrière.
Dévissez les deux vis de 2 mm indiquées par les cercles rouges avec le tournevis Philips # 00.
En commençant par le connecteur noir de la carte mère, retirez le module indiqué par la case rouge dans la deuxième image.
Remplacez le port microSD par un modèle similaire.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
In this guide, you missed a step on removing the battery.
