Ce dont vous avez besoin
Retirez la grille du haut parleur à la main ou à l'aide d'une spatule standard.
Notes pour le remontage
Notez les trois broches d'alignement sur la partie intérieure du boîtier et veillez à les aligner et les insérer complètement dans les parties femelles du châssis.
Avec les broches complètement engagées au milieu, éloignez légèrement les bords longs du châssis, puis pressez pour engager les clips en plastique dans le châssis (deux par bord, en haut et en bas).
Retirez les dix vis du cadre extérieur.
Six (6) vis le long du bord long et fin qui sont vissées dans le châssis.
Quatre (4) vis (2 par extrémité) fixant les extrémités au châssis.
Ne pas trop serrer les vis.
Tirez doucement sur une extrémité et retirez le cadre extérieur.
Retirez le couvercle du bouton en silicone.
Insérez d’abord le couvercle du bouton en silicone.
Alignez d’abord l’extrémité inférieure et guidez prudemment le couvercle du port USB à travers le trou correspondant lorsque vous insérez l’extrémité supérieure.
Retirez les douze vis qui maintiennent les fixations des deux haut-parleurs (6 par haut-parleur).
Alignez les deux trous les plus proches l'un de l'autre (et la tige en-dessous) pour qu'ils correspondent d'abord aux trous du boitier afin d'aligner l'ensemble du capuchon d'extrémité.
Serrez les six (6) vis de chaque fixation (12 au total). Ne serrez pas trop fort.
Soulevez délicatement la languette de verrouillage et retirez le câble plat du connecteur.
Note: la languette de verrouillage noire peut facilement se détacher. Notez sa position sur la photo avant de la remettre en place si elle est tombée.
Pour le remontage, passez le câble plat par la découpe avant de remettre la languette de verrouillage en place et de la fermer.
Retirez les six (6) vis retenant le panneau de commande pour accéder au port USB (la batterie est également visible).
Lors du remontage ne serrez pas trop fort les vis.
Du côté du capuchon d'extrémité, retirez le silicone qui maintient les fils en place.
Procédez avec précaution. Assurez-vous que l'enceinte est éteinte. Évitez de couper les fils. Un outil en plastique est probablement le meilleur choix, ou un très petit tournevis émoussé.
Cela m'a pris environ 30 minutes et j'ai oublié de prendre des photos.
Débranchez la fiche d'entrée AUX, puis retirez ce fil de sous le PCB afin qu'il puisse être aligné avec le trou.
Poussez le câblage AUX entre le PCB et le châssis.
Rebranchez le connecteur AUX.
Tirez sur le PCB du port USB pour briser la colle/le joint inférieur.
Retirez le PCB et faites-le pivoter vers le haut pour aligner le câblage.
Guidez doucement les fils au niveau du capuchon d'extrémité à travers le trou pour sortir le PCB du port USB aussi loin que possible.
Notes pour le remontage Retirez le câblage du capuchon d'extrémité tout en alignant et en réinsérant le PCB.
ATTENTION ! Les deux connecteurs blancs ne sont pas des prises. N'essayez pas de les débrancher.
IMPORTANT Prenez note ou prenez une photo de la couleur et de l'orientation du câblage pour le réassemblage ultérieur.
Dessoudez les deux connecteurs du PCB.
Dessoudez l'ancien port USB.
ATTENTION ! Il existe deux ports USB différents pour l'enceinte JBL Flip 3. Commandez un port de remplacement du même type que celui de votre enceinte.
Soudez le nouveau port USB (5 connexions et 4 pattes de fixation).
Faites un test de continuité pour vérifier qu'aucune connexion n'est en court-circuit.
Placez les connecteurs dans la bonne orientation pour chaque prise et soudez-les sur le PCB du port USB.
Remettez délicatement le PCB du port USB à son emplacement tout en tirant doucement sur les fils à l'extrémité.
Rebranchez temporairement le connecteur AUX.
Rebranchez temporairement le câble plat à la carte de commande.
Allumez l’enceinte, puis insérez un chargeur USB pour vous assurer que la batterie se charge correctement.
Testez l’entrée AUX pour vous assurer qu’elle fonctionne toujours.
Après un test réussi, débranchez le câble plat du panneau de commande et la prise AUX.
Remontez le haut-parleur dans l’ordre inverse, en prenant note des notes de remontage fournies à chaque étape.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
51 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires de tutoriel
how can i find the part..email me at leedeen2000@yahoo.com plz
I feel that the difficulty is just because of the lack of detail on the instructions. I also need to find the part, but where do I get it? I searched on eBay, Amazon and got nothing. That means that I have to scavenge this part from another one?
Looking for the part 2…
Looking for the same thing…
