Introduction
Ce guide de réparation vous explique pas à pas comment retirer le dos du Chromebook afin de retirer et de remplacer le port USB.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le chromebook sur son devant.
Retirez les vis à l'arrière à l'aide du tournevis cruciforme n ° 1.
Retirez les six vis de 8 mm.
Retirez les cinq vis de 5 mm.
Débranchez le petit câble ruban en soulevant le volet et en le faisant glisser hors de l’entrée de la carte mère vers la batterie à l’aide d’un spudger.
Débranchez le câble ruban large en soulevant le rabat et en le faisant glisser hors de l’entrée de la carte mère vers la batterie à l’aide d’un spudger.
Retirez la vis unique de 3 mm sur les côtés gauche et inférieur du port USB à l'aide du tournevis cruciforme n ° 1.
Retirez les trois vis 5mm sur la partie supérieure du port USB avec le même tournevis.
Soulevez le bord du boîtier blanc. Retirez le port USB en le tirant vers le bas de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
