Introduction
Le port USB est un problème commun à ces périphériques. Le port USB de notre exemple de périphérique était complètement hors service. Le port est relié à la carte mère par deux joints de soudure, ce qui permet de le rattacher ou de le remplacer une fois que la carte mère a été retirée.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour dégager le panneau arrière en l’insérant entre les panneaux avant et arrière.
Retirez le connecteur de la batterie à l’aide de vos doigts ou d’une pince à épiler.
Retirez leconnecteur de données ZIF écrêté venant de dessous la carte mère.
Soulevez le clip en plastique noir avec un spudger.
Tirez doucement sur le connecteur à l'aide d'une pincette.
Retirez les cinq vis suivantes de la carte mère.
Trois vis cruciformes 1.5x2.5mm
Deux vis cruciformes 1,55 x 2,38 mm
Soulevez à nouveau les quatre connecteurs d’antenne de la carte mère en utilisant le spudger.
Soulevez doucement la carte mère de l'appareil. En cas de résistance, vérifiez les étapes précédentes pour vous assurer que toutes les connexions ont été supprimées.
Utilisez vos compétences en soudure pour détacher le port USB de la carte mère aux deux joints de soudure suivants.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
excelent step by step guide not taking peoples knowledge for granted good stuff rgards pete smith.
Fantastically easy to follow step by step instructions with diagrams that are superbly explained - afterall I am but a 'mere woman's!! Thankyou, I love this site. Definitely *****
I was defeated but the USB port which has proof impossible to unsolder. I give up.. let’s just hold I have not damaged the board
i had tge same issue, cant desolder? what to do now, its in my hand right now.
