Aller au contenu principal
Remplacement du port USB du Gateway NE52203u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port USB du Gateway NE52203u, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’appareil à l’envers de sorte à pouvoir accéder à la batterie.
  2. Remplacement du port USB du Gateway NE52203u: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du port USB du Gateway NE52203u: étape 2, image 2 de 2
    • Identifiez le loquet de verrouillage de la batterie et faites-le glisser de l’autre côté.
    • Un petit objet comme un stylo ou un tournevis pourra vous être utile pour faire glisser le loquet et déverrouiller la batterie.
  3. Remplacement du port USB du Gateway NE52203u: étape 3, image 1 de 1
    • Prenez la batterie récemment éjectée de l’appareil pour la retirer complètement.
    • Lorsque vous insérerez la nouvelle batterie, assurez-vous que les broches du connecteur de la batterie sont alignées avec les trous correspondant sur l’ordinateur portable.
  4. Remplacement du port USB du Gateway NE52203u, Remplacement du pavé tactile: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port USB du Gateway NE52203u, Remplacement du pavé tactile: étape 4, image 2 de 2
    • Retire les 18 vis cruciforme n° 00 de 6,0 mm sous l’ordinateur portable.
    • Retire les 5 vis cruciforme n° 00 de 6,0 mm sous le cache de maintenance.
  5. Remplacement du port USB du Gateway NE52203u: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes de 2,9 mm du compartiment de la batterie.
  6. Remplacement du port USB du Gateway NE52203u: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port USB du Gateway NE52203u: étape 6, image 2 de 2
    • Séparez le panneau inférieur de l’ensemble du pavé tactile en insérant un outil d’ouverture en plastique entre les deux des quatre côtés.
  7. Remplacement du port USB du Gateway NE52203u: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez le câble plat de son connecteur à l’aide d’une pince fine pour séparer complètement l’ensemble du pavé tactile du panneau inférieur.
  8. Remplacement du port USB du Gateway NE52203u: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du port USB du Gateway NE52203u: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du port USB du Gateway NE52203u: étape 8, image 3 de 3
    • Débranchez les deux connecteurs ZIF qui sont reliés à l’ensemble du pavé tactile.
    • Commencez par ouvrir le clapet qui maintient le câble plat à l’aide d’un spudger ou de vos ongles.
    • Puis débranchez doucement le câble plat de son connecteur.
  9. Remplacement du port USB du Gateway NE52203u, Port USB: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du port USB du Gateway NE52203u, Port USB: étape 9, image 2 de 2
    • À l’aide d’un spudger, soulevez le clapet du connecteur ZIF.
  10. Remplacement du port USB du Gateway NE52203u: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour débrancher doucement le câble plat de la carte fille USB.
  11. Remplacement du port USB du Gateway NE52203u: étape 11, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis à tête cruciforme n° 00, retirez les vis de 2,9 mm de la carte fille USB.
  12. Remplacement du port USB du Gateway NE52203u: étape 12, image 1 de 1
    • Finalement, retirez les anciens ports USB.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stephen Spees
Membre depuis le 03/20/15
542 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 12
Total : 668
