Aller au contenu principal
Remplacement du port USB du Impression i7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port USB du Impression i7, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez l’outil d’ouverture en plastique dans la couture la plus proche de la surface de l’écran et commencez à faire levier à l’arrière de l’appareil.
  2. Remplacement du port USB du Impression i7: étape 2, image 1 de 1
    • Déplacez l’outil d’ouverture en plastique le long du périmètre de l’appareil en desserrant l’ensemble du dos au fur et à mesure.
  3. Remplacement du port USB du Impression i7: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois tout le périmètre levé, retirez l’arrière de l’appareil.
    • Veillez à ne pas débrancher les câbles de haut-parleur et de microphone connectés à l'arrière de la tablette.
  4. Remplacement du port USB du Impression i7: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port USB du Impression i7: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le ruban adhésif orange transparent du bord de la batterie.
    • Soulevez la batterie à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement du port USB du Impression i7: étape 5, image 1 de 1
    • Dessouder les pistes positives et négatives.
  6. Remplacement du port USB du Impression i7: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port USB du Impression i7: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la batterie de l'adhésif.
    • Pelez la bande grise du haut de la batterie.
  7. Remplacement du port USB du Impression i7, Port USB: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis 5 mm de la carte mère à l’aide du tournevis cruciforme n ° 0.
  8. Remplacement du port USB du Impression i7: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du port USB du Impression i7: étape 8, image 2 de 2
    • À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, retirez les quatre quatre clips pour libérer la carte mère.
  9. Remplacement du port USB du Impression i7: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du port USB du Impression i7: étape 9, image 2 de 2
    • Dessouder les huit joints de soudure retenant le port USB en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cole Beaver
Membre depuis le 11/05/18
390 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S1-G5, Baechle Fall 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G5, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S1G5
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 158
