Aller au contenu principal
Remplacement du port USB du Nokia X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port USB du Nokia X, Conditions préalables au démontage du Nokia X: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle arrière de l'appareil en appliquant une légère pression vers le bord extérieur et l'écran.
  2. Remplacement du port USB du Nokia X: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez 7 (taille 4 M1 4*3.5) et 4 (taille 6 M2 6*4.5) vis à l'aide d'un tournevis hexagonal P5.
    • Les vis M2 sont indiquées en rouge.
    • Les vis M1 sont indiquées en orange.
  3. Remplacement du port USB du Nokia X: étape 3, image 1 de 1
    • Séparez délicatement l'écran du châssis.
    • Étalez lentement l'écran et le châssis jusqu'à ce que l'intérieur de l'appareil soit accessible.
    • Ne vous séparez pas.
  4. Remplacement du port USB du Nokia X: étape 4, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Spudger
    $3.99
    J'achète
    • À l'aide de l'outil spudger, libérez le ruban flexible supérieur de l'emballage de remplacement de la lumière.
  5. Remplacement du port USB du Nokia X, Port USB: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du port USB du Nokia X, Port USB: étape 5, image 2 de 2
    • Encore une fois, à l'aide d'un outil spudger, dégagez la caméra arrière de l'écran d'échange de lumière.
    • Retirez délicatement l'affichage d'échange de lumière du châssis en appliquant une pression sur la carte de circuit imprimé.
  6. Remplacement du port USB du Nokia X: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un fer à souder, dessoudez le port USB cassé.
    • Soudez votre port USB de remplacement sur le paquet d'échange de lumière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Josh Perino
Membre depuis le 03/04/17
436 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S7-G7, Wilson Spring 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team S7-G7, Wilson Spring 2017
IUPUI-WILSON-S17S7G7
3 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
my mobile usb port no pls replacement
Giri GOWDA Nature RIDER - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 1,378
