Aller au contenu principal
Remplacement du port USB du Sharp Aquos Crystal
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port USB du Sharp Aquos Crystal, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du port USB du Sharp Aquos Crystal, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du port USB du Sharp Aquos Crystal, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Décollez le couvercle arrière du téléphone du point d'accès pour le retirer. Il devrait se détacher facilement à l'aide de vos mains.
  2. Remplacement du port USB du Sharp Aquos Crystal, Port USB: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du port USB du Sharp Aquos Crystal, Port USB: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les sept vis Star #5 de 3 mm indiquées sur l'image avec un tournevis.
    • Retirez les deux vis Star #5 de 3,5 mm indiquées sur l'image avec un tournevis.
    • Retirez les deux vis Star #5 de 5 mm indiquées sur l'image avec un tournevis.
  3. Remplacement du port USB du Sharp Aquos Crystal: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port USB du Sharp Aquos Crystal: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez le panneau arrière à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. Faites-le autour des bords jusqu'à ce que vous puissiez le soulever.
  4. Remplacement du port USB du Sharp Aquos Crystal: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port USB du Sharp Aquos Crystal: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez le fil en le soulevant avec un outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement du port USB du Sharp Aquos Crystal: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du port USB du Sharp Aquos Crystal: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du port USB du Sharp Aquos Crystal: étape 5, image 3 de 3
    • Pour déconnecter la nappe, utilisez la pointe d'une spatule ou votre ongle pour faire basculer le petit clapet de retenue. Ensuite, vous pouvez retirer le câble ruban en toute sécurité.
  6. Remplacement du port USB du Sharp Aquos Crystal: étape 6, image 1 de 1
    • Après avoir retiré les fils, retirez délicatement le port USB avec vos mains. Il est maintenu par des clips en plastique, donc une certaine force peut être nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Felicia Imbriano
Membre depuis le 03/08/16
1 169 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 7-4, Catania Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 7-4, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G4
3 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 19
Total : 2,043
