Aller au contenu principal
Remplacement du port d'alimentation du Linksys EA6900
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port d'alimentation du Linksys EA6900, Démontage du Linksys EA6900: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du port d'alimentation du Linksys EA6900, Démontage du Linksys EA6900: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du port d'alimentation du Linksys EA6900, Démontage du Linksys EA6900: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les antennes en les dévissant de la base.
    • Retournez l'appareil et localisez les quatre pieds en caoutchouc en bas.
    • Retirez les pieds en caoutchouc avec une pince à épiler
  2. Remplacement du port d'alimentation du Linksys EA6900: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis à tête de 0,4 cm de chaque fente avec le tournevis cruciforme n° 1.
  3. Remplacement du port d'alimentation du Linksys EA6900: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique bleu pour retirer le capot supérieur.
    • Déplacez doucement l'outil d'ouverture en plastique bleu sous le capot supérieur d'un côté à l'autre.
  4. Remplacement du port d'alimentation du Linksys EA6900: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port d'alimentation du Linksys EA6900: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port d'alimentation du Linksys EA6900: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la carte mère et retirez-la du boîtier
    • Placez la carte mère sur une surface (de préférence blanche).
  5. Remplacement du port d'alimentation du Linksys EA6900, Port d'alimentation: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du port d'alimentation du Linksys EA6900, Port d'alimentation: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez le port d'alimentation des deux côtés de la carte mère.
    • Le port d'alimentation sur le dessus se trouve dans un boîtier noir rectangulaire.
    • Identifiez les trois broches où le port d'alimentation est soudé au verso.
  6. Remplacement du port d'alimentation du Linksys EA6900: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du port d'alimentation du Linksys EA6900: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du port d'alimentation du Linksys EA6900: étape 6, image 3 de 3
    • Appliquez délicatement le fer à souder sur chacun des trois points situés sous la carte mère pour les faire fondre.
    • Attention à ne pas toucher la carte mère avec le fer à souder, vous pourriez endommager les circuits.
    • Après avoir fondu et retiré la soudure, retournez la carte mère et identifiez les points de connexion du port d'alimentation.
    • Utilisez une spatule noire pour séparer délicatement le port d'alimentation de la carte mère
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Markiewicz
Membre depuis le 09/15/16
267 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 10
Total : 797
