Aller au contenu principal
Remplacement du port d'antenne du Linksys EA9200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port d'antenne du Linksys EA9200, Démontage du Linksys EA9200: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port d'antenne du Linksys EA9200, Démontage du Linksys EA9200: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez l'autocollant en bas.
    • Retirez les deux vis qui maintiennent la plaque inférieure en place. Utilisez la pointe du tournevis Phillips #1 , la taille de la tête de vis est de 5 mm.
  2. Remplacement du port d'antenne du Linksys EA9200: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du port d'antenne du Linksys EA9200: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez l'autocollant arrière contenant toutes les étiquettes.
    • Il y a deux vis à retirer. Ils mesurent 6 mm de diamètre, utilisez la pointe de la vis cruciforme #1.
  3. Remplacement du port d'antenne du Linksys EA9200: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du port d'antenne du Linksys EA9200: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du port d'antenne du Linksys EA9200: étape 3, image 3 de 3
    • Appuyez sur les 12 clips le long du bord dans le routeur. Utilisez la spatule en nylon car l'utilisation d'un objet métallique pourrait l'endommager.
  4. Remplacement du port d'antenne du Linksys EA9200: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port d'antenne du Linksys EA9200: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port d'antenne du Linksys EA9200: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez ouvert un côté, gardez un spudger coincé entre les deux côtés. Cela aidera à le garder ouvert au cas où il essaierait de se remettre en place.
    • Ces clips sont résistants et peuvent nécessiter une force supplémentaire.
  5. Remplacement du port d'antenne du Linksys EA9200: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du port d'antenne du Linksys EA9200: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du port d'antenne du Linksys EA9200: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez la carte et tirez vers le bas, loin des antennes.
  6. Remplacement du port d'antenne du Linksys EA9200, Port d'antenne: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port d'antenne du Linksys EA9200, Port d'antenne: étape 6, image 2 de 2
    • Les ports d'antenne sont connectés à la carte avec un fil doté d'un connecteur "encliquetable".
  7. Remplacement du port d'antenne du Linksys EA9200: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du port d'antenne du Linksys EA9200: étape 7, image 2 de 2
    • Dessoudez les quatre broches du port d'antenne.
    • Ne placez pas le fer à souder sur les mauvaises bornes car cela pourrait empêcher l'appareil de fonctionner.
    • Comment souder et dessouder des connexions est le guide officiel d'iFixit sur l'utilisation d'un fer à souder
    • Vous aurez besoin d'un fer à souder capable d'atteindre des températures supérieures à 300 degrés Fahrenheit.
    • La température du composant sera très élevée lors du dessoudage, prenez des précautions lors de la manipulation.
  8. Remplacement du port d'antenne du Linksys EA9200: étape 8, image 1 de 1
    • Une fois la soudure fondue, tirez rapidement sur le port d'antenne cassé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shane Davis
Membre depuis le 10/05/16
374 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-1, Lacy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-1, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 12
Total : 807
