Aller au contenu principal
Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD, Pieds: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez tous les câbles des ports USB, d'alimentation, d'affichage ou DVI-D en saisissant le cordon par le connecteur et en tirant tout droit hors du port.
    • Débrancher les câbles en tirant sur le cordon ou en tirant de biais peut endommager le câble ou le connecteur.
  2. Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 2, image 3 de 3
    • Placez l'écran de l'appareil sur une surface plane.
    • Retirez huit vis Phillips #2 de 10 mm (quatre sur chaque pied du support) en tournant le tournevis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  3. Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le support et éloignez-le du reste de l'appareil afin que les pieds se séparent de la plaque de montage.
  4. Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD, Panneau arrière: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD, Panneau arrière: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD, Panneau arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez dix-huit vis Phillips #1 de 10,2 mm du périmètre du panneau arrière en tournant le tournevis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Retirez une vis Phillips #1 de 11,9 mm du centre du panneau arrière.
    • Retirez deux vis Phillips #1 de 10,2 mm sous les panneaux à charnière dans les coins inférieurs droit et gauche.
    • Notre appareil n'inclut pas les panneaux de couverture pour les ports USB, DVI-D et d'alimentation. Vous devez d'abord retirer ces panneaux de couverture indiqués en vert afin de retirer le panneau arrière.
  5. Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le panneau arrière par un coin et insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace.
    • Faites glisser l'outil le long de l'espace autour du périmètre de l'appareil tout en le soulevant pour déverrouiller le panneau arrière.
    • Les loquets sur le panneau arrière feront de forts bruits de clic lors de l'ouverture.
    • Retirez le panneau en le soulevant et en le retirant de l'appareil.
  6. Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD, Plaque métallique intérieure: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD, Plaque métallique intérieure: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD, Plaque métallique intérieure: étape 6, image 3 de 3
    • Détachez le petit fil noir reliant la plaque métallique arrière au port vidéo USB en retirant la vis Phillips #2 de 8 mm de la plaque métallique arrière et en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
  7. Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes #2 de 8 mm de la plaque de bouton en métal en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
    • Retirez la plaque métallique du bouton de la plaque métallique arrière.
  8. Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les fils des boutons du clip de support en appuyant sur le clip.
    • Détachez les fils des boutons de la carte des boutons en tirant les fils des boutons hors de la carte.
    • Replacez la carte des boutons dans l'appareil.
  9. Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les huit (quatre sur chaque plaque) vis Phillips #2 de 10,2 mm avec rondelles de blocage des plaques de montage métalliques en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
    • Retirez les deux plaques de montage métalliques.
  10. Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les seize vis Phillips #2 de 8 mm avec brides du côté horizontal de la plaque en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
    • Retirez les dix vis Phillips n ° 2 de 8 mm avec brides des côtés verticaux de la plaque en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
  11. Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la plaque métallique arrière en soulevant le long d'un bord , puis en soulevant la plaque et en l'éloignant de l'appareil.
  12. Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD, Port d'alimentation: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 2 de 7,8 mm du panneau arrière droit connecté au port d'alimentation en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
  13. Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez le port d'alimentation et la carte fille attachée hors de l'appareil.
    • Retirez les fils de la carte fille.
    • Tirez doucement sur les fils lors du retrait de la carte fille pour éviter tout déchirement.
  14. Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes n ° 2 de 8 mm de la carte fille en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
    • Détachez le couvercle métallique du port d'alimentation.
  15. Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 15, image 2 de 2
    • Dessoudez les connexions des connexions du port d'alimentation à l'aide d'un fer à souder.
    • Retirez le port d'alimentation de la carte fille en le soulevant.
    • iFixit a un guide de soudure que vous pouvez trouver ici.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sydney Hosokawa
Membre depuis le 10/08/18
284 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G3, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G3
4 membres
18 tutoriels rédigés
7 commentaires
could you give the part, so i can buy it please
jmcl21 - Réponse
My 24 HD blue power light comes on and off about once a second, you can hear the fan start and stop. Is a faulty power board the reason or is it the ps block ?
Thomas McGarrity - Réponse
Hi,
Can you please tell me whrere I could buy the power port? I'm searching for several days and I couldn't find it.
tonet - Réponse
Is there any where I can get this part the circuit board is damaged
Brian O'Kelly - Réponse
any information regarding where to buy this component
Mario Romario -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 32
Total : 3,197
