Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du port d'extension du GoPro Hero4 Black
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port d'extension du GoPro Hero4 Black, Boîtier intermédiaire: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du port d'extension du GoPro Hero4 Black, Boîtier intermédiaire: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du port d'extension du GoPro Hero4 Black, Boîtier intermédiaire: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la façade en faisant soigneusement levier autour du bord à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. Desserrez les clips sur le bord, puis retirez la façade.
    • Utilisez la pince à épiler pour soulever la façade du reste de l'appareil.
    • Le bouton d'alimentation à l'avant de la GoPro peut se détacher. Assurez-vous de l'aligner correctement lors du remontage.
  2. Remplacement du port d'extension du GoPro Hero4 Black: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du port d'extension du GoPro Hero4 Black: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez les vis suivantes :
    • Une vis de 4,6 mm
    • Trois vis de 8,2 mm
    • Deux vis de 6,1 mm
  3. Remplacement du port d'extension du GoPro Hero4 Black: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port d'extension du GoPro Hero4 Black: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez une spatule métallique entre le boîtier arrière en plastique et l'ensemble carte caméra. En travaillant autour du bord pour faire attention aux composants internes, retirez soigneusement la caméra.
  4. Remplacement du port d'extension du GoPro Hero4 Black: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port d'extension du GoPro Hero4 Black: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port d'extension du GoPro Hero4 Black: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez la bande de ruban en tirant dessus. Cela supprimera la connexion.
    • Appuyez sur les trois fils avec la spatule métallique et le clip se déconnectera de la carte mère.
    • Le clip doit être tiré vers le haut et loin de la carte mère. Tenter de le faire glisser endommagera le clip.
    • Lors du remontage, retirez le ruban adhésif noir sur le câble plat, retournez la caméra pour que vous puissiez voir le port et réinsérez le câble avec une pince à épiler. C'est beaucoup plus facile !
  5. Remplacement du port d'extension du GoPro Hero4 Black, Capteur caméra: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du port d'extension du GoPro Hero4 Black, Capteur caméra: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du port d'extension du GoPro Hero4 Black, Capteur caméra: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez le connecteur du capteur de la caméra de la carte mère.
  6. Remplacement du port d'extension du GoPro Hero4 Black: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du port d'extension du GoPro Hero4 Black: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du port d'extension du GoPro Hero4 Black: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez les quatre vis de 3,0 mm qui maintiennent le capteur de la caméra.
  7. Remplacement du port d'extension du GoPro Hero4 Black, Port extension: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du port d'extension du GoPro Hero4 Black, Port extension: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du port d'extension du GoPro Hero4 Black, Port extension: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez la vis de 3,0 mm.
    • A l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, déclipsez le ruban LCD de la carte mère.
  8. Remplacement du port d'extension du GoPro Hero4 Black: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du port d'extension du GoPro Hero4 Black: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, soulevez la carte mère du boîtier du châssis central
    • Il peut sembler que la planche est toujours fixée avec une vis ou deux. Un mouvement doux mais ferme libérera la planche.
  9. Remplacement du port d'extension du GoPro Hero4 Black: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du port d'extension du GoPro Hero4 Black: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du port d'extension du GoPro Hero4 Black: étape 9, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez les trois vis de 4,0 mm.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déclipsez la puce du port d'extension de la carte mère
    • Une pièce métallique du cadre se trouve sous la vis inférieure, qui se détachera lors du retrait de la vis.
  10. Remplacement du port d'extension du GoPro Hero4 Black: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du port d'extension du GoPro Hero4 Black: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez la puce du port d'extension de la carte mère.
    • Il est désormais possible de remplacer le port d'extension et/ou la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeffrey Goethe
Membre depuis le 02/20/17
674 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G1, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
step 2 is wrong, short screw belongs on the battery door edge... destroyed my new housing... :(
Menno Middelkoop - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 78
Total : 6,651
