Aller au contenu principal
Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, veuillez éteindre votre téléphone.
    • Posez un iOpener chauffé à l'arrière du téléphone pour ramollir l'adhésif en dessous de la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
  2. Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro: étape 2, image 3 de 3
    • Fixez une ventouse en bas de la coque arrière, aussi près du bord que possible.
    • Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, la ventouse pourrait ne pas adhérer correctement. Essayez de la soulever avec du ruban adhésif épais ou bien de coller la ventouse avec de la super glue et de laisser sécher, pour que vous puissiez continuer.
    • Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour créer un petit espace entre la coque et le châssis.
    • Insérez un médiator dans cet espace.
    • Si vous n'y arrivez pas, appliquez plus de chaleur pour ramollir l'adhésif davantage. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit.
  3. Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur droit pour couper l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place pour empêcher l'adhésif de recoller.
  4. Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
    • Durant les prochaines étapes de découpage autour de la caméra arrière, assurez-vous de n'utiliser que la pointe du médiator afin d'éviter de rayer la lentille ou d'endommager la caméra.
    • Faites glisser la pointe du médiator depuis le coin inférieur gauche le long du côté du téléphone pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiateur dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de recoller.
  5. Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro: étape 5, image 2 de 2
    • Si l'adhésif devient dur à couper, c'est qu'il s'est probablement refroidi. Utilisez votre iOpener pour le réchauffer.
    • Insérez un quatrième médiateur sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
    • Faites-le glisser le long du bord supérieur du téléphone pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiateur en place dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
  6. Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du côté droit pour couper l'adhésif restant.
  7. Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez, puis retirez la coque arrière.
    • Avant l'installation de l'adhésif neuf et le ré-assemblage, retirez tout adhésif restant sur le téléphone et nettoyez les endroits collés avec de l'alcool isopropylique et un un tissu non pelucheux.
    • Lors du réassemblage, voici venu le moment d'allumer votre téléphone et de tester toutes ses fonctions avant de le refermer. Assurez-vous d'avoir complètement éteint votre téléphone avant de continuer à travailler.
    • Fixez la nouvelle coque arrière avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Après avoir installé la vitre arrière, appliquez une pression dessus pendant plusieurs minutes pour aider l'adhésif à bien adhérer, en le plaçant sous une pile de livres lourds par exemple.
  8. Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro, Cache de la carte mère avec NFC & bobine de charge: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les dix vis cruciformes #00 de 4,3 mm de long.
  9. Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous l'adhésif noir, en bas à droite de la bobine de charge.
    • Détachez soigneusement l'adhésif avec le médiator.
  10. Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro: étape 10, image 2 de 2
    • Faites ensuite glisser votre outil sous l'adhésif noir, en bas à gauche de la bobine de charge.
    • Décollez soigneusement l'adhésif.
  11. Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro: étape 11, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator sous le bord gauche du cache de la carte mère.
    • Décrochez le côté gauche du cache de la carte mère en faisant délicatement pivoter le médiator.
  12. Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro: étape 12, image 2 de 2
    • Éloignez le cache de la carte mère des prises en haut du téléphone en commençant par le coin supérieur gauche.
    • Ôtez le cache de la carte mère, qui inclut l'antenne NFC et la bobine de charge.
  13. Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro, Déconnecter la batterie: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro, Déconnecter la batterie: étape 13, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule (spudger) sur le connecteur de la batterie pour débrancher celui-ci.
    • Quand vous débranchez les connecteurs comme celui-ci, faites attention à ne pas déloger les composants montés en surface qui entourent la prise.
  14. Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro, Cache de la carte fille: étape 14, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis cruciformes #00 de 4,3 mm de long.
    • Quelques-unes de ces vis sont cachées sous une couche d'adhésif. Décollez-le soigneusement pour accéder à ces vis.
  15. Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro: étape 15, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous le bord supérieur du cache de la carte fille.
    • Décrochez le cache de la carte fille en faisant légèrement pivoter le médiator.
  16. Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro: étape 16, image 2 de 2
    • Enlevez le cache de la carte fille.
  17. Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro, Connecteurs de la nappe principale: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro, Connecteurs de la nappe principale: étape 17, image 2 de 2
    • Prenez une spatule pour faire levier sur le connecteur gauche de la nappe principale et le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Pour rattacher un connecteur à pression comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  18. Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro: étape 18, image 2 de 2
    • Toujours avec la spatule, faites levier sur le connecteur droit de la nappe principale pour le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
  19. Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro, Port de charge avec nappe principale: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro, Port de charge avec nappe principale: étape 19, image 2 de 2
    • Faites levier sur le connecteur de la nappe principale pour le débrancher de sa prise sur la carte fille.
  20. Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro: étape 20, image 2 de 2
    • Soulevez la nappe principale qui comprend aussi le port de charge et tirez-la en direction de la carte fille pour l'enlever.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 160 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 767 tutoriels rédigés
6 commentaires
Hello.
I try to change my loudspeaker but wifi signal (if i’m correct about the name) cable is different.
For my phone is that small white cable and i can find only some other kind of cable.
Any idea?
xarishewii - Réponse
stimmt das wenn mann das ladebuchse austauscht das der akku nicht mehr so wie früher lädt???
Mthn1903 - Réponse
Mir ist der Stecker auf der Hauptplatine (Schritt 17) kaput gegangen, was kann ich tun?
Intuitivmedia - Réponse
Nun kann man aber die USB-Buchse plus Haoutflachbandkabel in "Version A" und in "Version D" bestellen. Lässt sich irgendwie vorher herausfinden, welche Version man braucht? Also bevor das Telefon aufgeschraubt vor einem liegt und da dann liegenbleiben muss bis das Ersatzteil da ist?
Besten Dank.
Orkimedes - Réponse
Hallo, habe gerade dieselbe Frage. Schon was herausgefunden? Meine Vermutung liegt bei unterschiedlichen Märkten, dass z.B. Europa eine Version benutzt und eine andere Region dementsprechend die Andere, aber das ist natürlich nur eine Behauptung.
Besten Dank
Vedad Ibragic -
wie kommt es, dass nach dem Wechsel des Flachbandkabels und des SIM Readers nur noch SIM Slot 2 funktioniert? SIM 1 funktioniert nicht. werksteset, Phasenweise umschalten auf Flugmodus, Wipe Cache aendern daran nichts.
Karl Eibl - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 211
Total : 14,471
