Aller au contenu principal
Remplacement du port de charge de la Samsung Galaxy Tab 3 8.0
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de charge de la Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Batterie - Ouvrir la tablette: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port de charge de la Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Batterie - Ouvrir la tablette: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez en séparant l'écran de la coque arrière en utilisant l'outil d'ouverture en plastique le plus gros pour les séparer.
  2. Remplacement du port de charge de la Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Enlever la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du port de charge de la Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Enlever la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois que chaque partie de l'écran est séparée de la coque arrière, vous devriez pouvoir l'enlever complètement avec vos mains.
  3. Remplacement du port de charge de la Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Déconnecter la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port de charge de la Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Déconnecter la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Pour retirer la batterie, vous devez utiliser quelque chose de petit, comme une pincette, pour débrancher la batterie de son port.
    • Remarque : il faut soulever la connexion pour qu'elle se détache.
  4. Remplacement du port de charge de la Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Retirer la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois la batterie débranchée, vous pouvez utiliser vos mains pour retirer la batterie. Cela peut être un peu difficile, car il y a de l'adhésif à l'arrière de la batterie.
  5. Remplacement du port de charge de la Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Dévisser le port de chargement: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du port de charge de la Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Dévisser le port de chargement: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du port de charge de la Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Dévisser le port de chargement: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez les vis de 2.9 mm du port de charge avec un tournevis cruciforme #000 et utilisez le spudger pour le soulever et l'enlever de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
57 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Peter Paoletta
Membre depuis le 09/22/14
2 085 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G2
3 membres
26 tutoriels rédigés
11 commentaires
No need to remove the battery. You don't even need to unplug it, but be sure if you don't unplug it that the battery doesn't have a charge left.
Danyf - Réponse
My tablet had a plastic frame around the sides and bottom under the back which was impossible to get around. I had to cut off the section covering the battery charging port in order to get the old one out and put the new one in. but it seems fine and charges well and I'm really pleased I could fix my son's tablet without spending a lot of money.
Sasha Boucher - Réponse
Very easy repair. Thanks very much!
soccer123 - Réponse
Hey Danyf, Lithium Ion Batteries should never go fully dead. Your tablet is going to shut down before the battery goes fully dead. I would at-least unplug it to make sure you don't short out the battery, or fry the motherboard.
Randall Vonderbrink - Réponse
Hi All, just wanted ask a few questions regarding charging of Samsung galaxy 10.1 note.
I have recently changed a battery. In the start it was charging but now it's not? Do we have to reinstall drivers in android OS?
Seth Amaratunga - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 110
Total : 111,518
