Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du port de charge du Asus Padfone X Mini
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de charge du Asus Padfone X Mini, Port de charge: étape 1, image 1 de 1
    • Avec le téléphone vers le bas, regardez dans le coin inférieur droit et il devrait y avoir une rainure. Utilisez un outil d'ouverture en plastique et soulevez pour retirer le couvercle extérieur.
  2. Remplacement du port de charge du Asus Padfone X Mini: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du téléphone.
  3. Remplacement du port de charge du Asus Padfone X Mini: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du Asus Padfone X Mini: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les 10 vis autour du périmètre du téléphone.
    • Retirer le couvercle.
  4. Remplacement du port de charge du Asus Padfone X Mini: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer la bande noire sur le côté gauche de la carte mère.
    • La carte mère est la carte verte sur le côté avec l'écran.
    • Attention à ne pas arracher cette bande noire du téléphone car vous devrez la reconnecter plus tard. Il vous suffit de le déconnecter de la carte mère.
  5. Remplacement du port de charge du Asus Padfone X Mini: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le rabat doré sur le côté gauche de la carte mère.
  6. Remplacement du port de charge du Asus Padfone X Mini: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère et remplacez-la.
    • Le port d'accueil est connecté à votre carte mère, vous devez donc tout remplacer s'il ne fonctionne pas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicolette Carr
Membre depuis le 09/18/18
389 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 9
Total : 252
