Aller au contenu principal
Remplacement du port de charge du Asus Zenfone 4 Max
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de charge du Asus Zenfone 4 Max, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du Asus Zenfone 4 Max, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • A l'aide d'un tournevis à tête amovible et d'un embout T3, commencez par retirer les deux vis situées de part et d'autre du port de charge.
  2. Remplacement du port de charge du Asus Zenfone 4 Max: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez délicatement l'outil d'ouverture entre le téléphone et la coque arrière.
    • Bougez l'outil de haut en bas et sur les côtés afin de détacher la coque arrière.
  3. Remplacement du port de charge du Asus Zenfone 4 Max: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du Asus Zenfone 4 Max: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du Asus Zenfone 4 Max: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois la coque arrière du téléphone démontée, il vous faudra dévisser les quatre vis en bas du téléphone avec un embout AT3.
  4. Remplacement du port de charge du Asus Zenfone 4 Max: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le panneau inférieur.
  5. Remplacement du port de charge du Asus Zenfone 4 Max: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du Asus Zenfone 4 Max: étape 5, image 2 de 2
    • Calez un outil d'ouverture entre la batterie et le téléphone.
    • Retirez délicatement la batterie de l'appareil.
    • Vous pouvez déplacer l'ouverture de chaque côté de la batterie ainsi que le bas pour faciliter le retrait.
  6. Remplacement du port de charge du Asus Zenfone 4 Max: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la batterie et remplacez-la par la nouvelle batterie.
  7. Remplacement du port de charge du Asus Zenfone 4 Max, Port de chargement: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du Asus Zenfone 4 Max, Port de chargement: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du Asus Zenfone 4 Max, Port de chargement: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois la batterie retirée, calez délicatement la spatule métallique sous le panneau vert.
    • Soulevez le panneau avec le port de charge hors de l'appareil et remplacez-le par le nouveau port de charge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maegan West
Membre depuis le 10/02/18
839 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team S11-G6, Blackburne Fall 2018 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team S11-G6, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S11G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
repair microfone asus zenfone 4 selfie pro please
John Wesley - Réponse
I have managed to replace the charging port but now it shows Charging Port Temperatures Abnormalities Reminder which is loud and annoying to see every time. I also see that one of my sensors in the cpu-z program (thermal sensor pa_therm0) hitting a constant 75-84 degree centigrade and another sensor (chg_temp) hitting 65 constantly. Any help in regards to this manner?
Max Orwell - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 23
Total : 3,246
