Aller au contenu principal
Remplacement du port de charge du LG Volt
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de charge du LG Volt, Port de charge: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du LG Volt, Port de charge: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du LG Volt, Port de charge: étape 1, image 3 de 3
    • Soulevez la couverture arrière avec le doigt dans le pli.
    • Retirez le boîtier arrière.
  2. Remplacement du port de charge du LG Volt: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du LG Volt: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du LG Volt: étape 2, image 3 de 3
    • Avec votre doigt, soulevez la batterie à travers le pli fait pour le retrait.
  3. Remplacement du port de charge du LG Volt: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du LG Volt: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du LG Volt: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les 11 vis (4 mm) avec le tournevis JIS # 000
    • Il y a trois vis en haut, trois au-dessus de la batterie, une à côté de la batterie, une sous la batterie et trois en bas du téléphone.
  4. Remplacement du port de charge du LG Volt: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du LG Volt: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du LG Volt: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier arrière du cadre du téléphone.
  5. Remplacement du port de charge du LG Volt: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez la languette en cuivre située sur le côté droit de l'appareil.
  6. Remplacement du port de charge du LG Volt: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du LG Volt: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis JIS #000 pour retirer la vis (4 mm) sur le côté droit sous la languette en cuivre.
    • Utilisez un tournevis JIS #000 pour retirer la vis (4 mm) en bas à gauche sous le plateau de la batterie.
  7. Remplacement du port de charge du LG Volt: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du LG Volt: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du LG Volt: étape 7, image 3 de 3
    • Débranchez les câbles blanc et noir comme indiqué.
    • Soulevez le rabat indiqué comme illustré.
  8. Remplacement du port de charge du LG Volt: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du LG Volt: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du LG Volt: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement l'ensemble chargeur du téléphone.
    • Commencez par la languette en cuivre et continuez dans le sens des aiguilles d'une montre.
    • Une fois qu'il est desserré, retirez l'ensemble du téléphone.
  9. Remplacement du port de charge du LG Volt: étape 9, image 1 de 1
    • Mettez un nouveau port de charge à la place de l'ancien port de charge.
    • Suivez les étapes 8 à 1 dans cet ordre pour le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adrian Soldan
Membre depuis le 09/25/17
464 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G3
3 membres
8 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Great guide with excellent pictures
George Brooks - Réponse
Hi, I replaced mine, but I don’t think it’s working - what voltages should be present on which pins (at the battery connection) when it’s plugged in?
scottlhertzoglion - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 767
