Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Si votre oneplus 5t a un port de charge ou une prise casque cassé, vous pouvez suivre cette vidéo pour remplacer la pièce cassée. Cette vidéo vous montre la procédure de remplacement étape par étape.
Remarque : ouvrez l'appareil sur le inférieur des deux bords du côté des appareils. L'utilisation du bord supérieur enlève le verre de l'écran et peut entraîner des bris de verre.
Ce dont vous avez besoin
Instructions vidéo
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
7 commentaires de tutoriel
Thanks a lot for the guide! This was my first time taking apart a phone and while it wasn’t as easy as it looked, it wasn’t all too bad either and I’m super happy that I’ve done it! :D
I’ve made the mistake to buy only one plastic spudger because it looked pretty easy in the video but it got used up for me quickly so, for anyone else who is thinking about doing this without much experience, you will want a couple of those just to be safe.
Luckily I’ve had some guitar picks laying around which were able to do the job fairly well too but they didn’t quite get under the screen like the spudger did at first.
Balazs Both - Réponse Partager
for me the bottom screws where not a T2 torx for me, I bought multiple ones from ifixit but they don't fit. will try to buy an T1 torx screw driver if i can find one. thanks for the nice repair guide though.
Jason Mensingh - Réponse Partager
I cracked the screen as i tried to open the phone, even carefully :/ The thing is that i removed only the screen and not the total part of the phone from the cover :/
Vivien Meublat - Réponse Partager
thanks a lot for the tutorial. Worked as a charm for me. Had to start from the side to open it, then down to the charging port and to the other side.
use philips 00 & torx 2.
Przemek Grela - Réponse Partager
The company website is a treasure trove of information and services. It's a go-to hub for all academic needs, offering reliability and expertise. Trust the company website for comprehensive academic support.
MolliePaxton - Réponse Partager
