Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les trois vis de 6 mm du côté de la dragonne de la caméra.
Retirez le couvercle du port de charge (borne d'entrée CC) et retirez la vis de 4 mm située à côté de la borne d'entrée.
Dépliez l'écran LCD pour exposer les vis intérieures. Retirez les deux vis noires de 4 mm.
En tenant fermement les deux côtés du caméscope, séparez doucement le boîtier sous la dragonne.
Utilisez une pince à épiler pour saisir le câble ruban au point de connexion et soulevez-le lentement du connecteur
Dévissez les deux vis noires de 4 mm du boîtier métallique autour de la carte mère.
Prenez la pièce en plastique qui recouvrait l'arrière du caméscope.
Tirez doucement sur les fils rouge et noir directement vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se détache.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
37%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
Great Info. Where I can buy this charging port?
