Aller au contenu principal
Remplacement du port de charge du fil Shark
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de charge du fil Shark, Port de chargement: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du fil Shark, Port de chargement: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du fil Shark, Port de chargement: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le bac à poussière du carter du moteur.
  2. Remplacement du port de charge du fil Shark: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du fil Shark: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du fil Shark: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis de 14 mm avec l'embout PH 2. Une fois toutes les vis retirées, éloignez une partie du boîtier de l'autre.
  3. Remplacement du port de charge du fil Shark: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du fil Shark: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du fil Shark: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le support du port de charge du boîtier. Une fois séparé, retirez le port de charge du support pour accéder au port de charge lui-même.
  4. Remplacement du port de charge du fil Shark: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du fil Shark: étape 4, image 2 de 2
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ashley Calkins
Membre depuis le 02/02/17
560 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G2
4 membres
11 tutoriels rédigés
3 commentaires
yeah thanks buddy real helpful
James Melendez - Réponse
not really though, any dunce can get this far. what part is used in the replacement? if replacing this part does not fix the problem, what are my alternatives? are there any tests i could run with a multimeter, say on the charger, battery, or any terminals? too light of an article in my opinion. anyone who can remove screws can get this far, where is there any electrical expertise involved? a real electrician would take a layman from start to finish, including tests to make sure replacing a part is worth the time and money, as in, will simply replacing the terminal actually fix the problem? we’ll find out the hard way. more advice needed in my opinion.
replacement part not listed is my main beef, to be honest, and a DMM test or two to be sure of the problem would be nice.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 25
Total : 3,892
