Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'une spatule, débranchez le connecteur du port de charge de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Where can the part be purchased?
I'm not sure if there is a replacement charging port assembly available online. If you're good at microsoldering, you could replace the surface mount micro USB port on the assembly.
Andrew S -
where can the part be purchased?
would a cell phone repair shop be able to do this?
If they are comfortable with it. Tell them it will probably require microsoldering.
Andrew S -
