Introduction
Ce guide nécessitera des précautions lors du remplacement de la connexion, en raison du déchirement facile de la bande.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour séparer le capot arrière de la tablette. Utilisez soigneusement l'outil pour ouvrir les côtés en faisant levier, en faisant le tour de la tablette pour soulever les côtés.
Une fois que tous les côtés ont été soulevés, retirez le couvercle et placez-le sur le côté.
Utilisez le tournevis à tête PH # 000 phillips pour retirer une vis de 5,0 mm.
Déplacez le boîtier en plastique et la caméra orientée vers l'arrière pour exposer le support argenté.
Utilisez le spudger en nylon pour relever le rabat de retenue noir du connecteur ZIF (force d'insertion nulle) maintenant la bande en place.
Saisissez le circuit imprimé vert et tirez-le directement pour séparer la barrette d’alimentation collée.
Tirez doucement sur la carte de circuit imprimé de son connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Where do you even get the part at??
Where do I even get the part at???
This is completely useless information without a source for the shoddy HP part!
