Aller au contenu principal
Remplacement du port de chargement Micro USB du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement Micro USB du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Obtenez l'outil spudger en plastique noir dans la boîte à outils iFixit. Positionnez l'appareil comme indiqué sur l'image. Insérez l'extrémité plate du spudger directement dans l'espace situé au-dessus du bouton d'alimentation, entre la couverture arrière et l'écran avant.
  2. Remplacement du port de chargement Micro USB du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P: étape 2, image 1 de 1
    • Faites doucement levier sur la plaque avec le spudger. Vous entendrez peut-être des craquements lorsque vous travaillerez avec le spudger autour de votre appareil, ceci est normal.
  3. Remplacement du port de chargement Micro USB du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P: étape 3, image 1 de 1
    • Faites levier avec les doigts sur les bords de la tablette jusqu'à ce que vous ayez correctement retiré le dos de l'appareil.
  4. Remplacement du port de chargement Micro USB du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P, Port de chargement Micro USB: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement Micro USB du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P, Port de chargement Micro USB: étape 4, image 2 de 2
    • Le ruban noir peut être facilement endommagé au cours de cette étape, procédez donc avec prudence.
    • Placez le bout plat du spudger en plastique noir sous le bouchon noir et faites levier pour libérer le ruban noir. À l’aide des pincettes métalliques, retirez le ruban noir de la fiche.
  5. Remplacement du port de chargement Micro USB du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis argentées de 3 mm de long à l’aide du tournevis T5 Torx.
  6. Remplacement du port de chargement Micro USB du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement Micro USB du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement Micro USB du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P: étape 6, image 3 de 3
    • Placez le bout de la spatule métallique en forme de pelle sous le haut-parleur et faites levier vers le haut pour retirer le haut-parleur de l'appareil.
    • Le haut-parleur est fixé à l'appareil avec de la colle adhésive afin que vous puissiez entendre des craquements lorsque vous soulevez avec le spudger.
  7. Remplacement du port de chargement Micro USB du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement Micro USB du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P: étape 7, image 2 de 2
    • À l’aide de la pince à épiler, saisissez l’ensemble Micro USB et retirez-le délicatement de l’appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordan Adams
Membre depuis le 10/04/18
445 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 210
