Introduction
Ce guide vous expliquera comment supprimer le port de chargement USB de l’appareil afin qu’un nouveau puisse le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Avec l'appareil face vers le bas, faites glisser le cache du port de charge sur le côté gauche de l'appareil.
La batterie repose à plat sur la surface interne de la tablette. C'est une forme rectangulaire et a la bande bleue et jaune.
Avec le périphérique orienté vers le bas, le port de chargement USB peut être situé sur le côté gauche du périphérique directement sur la carte mère. Le port mini-HDMI sera au-dessus du port de chargement et le port micro SD sera situé au-dessous, avec le port de chargement au milieu des deux.
Le port de charge sera soudé aux quatre coins; chaque branche devra être soudée.
Consultez comment souder ici
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
