Aller au contenu principal
Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201, Ouverture de votre tablette: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre appareil.
    • Placez la petite ventouse sur un coin de l'écran et tirez légèrement pour exposer une couture entre l'écran et le boîtier.
  2. Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture près du coin de l'appareil.
    • Glissez lentement l'outil sur le périmètre de l'appareil, en soulevant progressivement l'écran.
    • Il est normal d'entendre les boutons-pression lorsque les clips à ressort qui retiennent l'écran sont libérés.
    • Il est également normal d'entendre la séparation de l'adhésif, car une petite quantité est utilisée pour sécuriser l'écran.
    At the bottom of the pad, it is not spring clip. You can activate the release of the clip at the two hole at the bottom of the pad by sliding a small level inside the rectangular hole - one on each side. There is some tape used to hold the screen as well.
    Joe Cheung - Réponse
    Yes! You have to be careful here because there are slide clips along the bottom of the screen that secure the tablet halves together. You can see small holes in the bottom of the dock connector slits. You have to insert a pointy object, I used a small screwdriver, to slide the latches to the left. If you don't do this step you can damage the tablet and never get the two halves back together securely.
    Seamus Nugent Couch - Réponse
  3. Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201: étape 3, image 3 de 3
    • Lorsque l'écran est libre de tous les clips à ressort et de l'adhésif, ouvrez lentement l'appareil comme une coquille de palourde, la charnière étant le côté gauche de l'appareil.
    • Ne séparez pas complètement l'écran du boîtier de plus de quelques centimètres, car ils sont toujours reliés par trois câbles ruban orange.
    • Placez l'appareil en toute sécurité sur la table en posant l'écran face vers le bas.
    • Il y aura un léger chevauchement de l'arrière du boîtier sur l'écran.
  4. Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez le câble plat en plaçant un outil d'ouverture en plastique sous la languette en plastique noire située du côté opposé du port en tant que câble ruban.
    • Soulevez jusqu'à ce que la languette noire se déplace de 90 degrés et retirez délicatement le câble plat du port.
  5. Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201: étape 5, image 1 de 1
    • Placez un outil d'ouverture en plastique sous l'onglet en plastique noir sur l'un des ports de câble plat.
    • Répétez le processus précédent pour retirer l'autre câble plat.
  6. Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la batterie (fixée par six vis et un connecteur de fil blanc) en suivant la partie de retrait de ce guide de remplacement de la batterie.
    • L’appareil pour lequel nous avons écrit ce guide n’est pas fourni avec une batterie, nous ne pouvons donc pas l’inclure dans nos propres étapes de guidage.
    • La batterie est retirée pendant toutes les réparations afin de protéger les appareils contre les courts-circuits, les chocs et les dommages internes.
  7. Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201, Puce LED: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201, Puce LED: étape 7, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme n ° 00, retirez la vis de 3,8 mm de la puce. La puce LED est une petite puce verte (environ 1 centimètre carré) située au centre de l'appareil.
    • Retirez délicatement la puce avec une paire de pinces de précision en saisissant la puce d'un côté, en faisant attention de ne pas pincer un morceau de matériel noir sur la puce.
  8. Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201, Port de chargement: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201, Port de chargement: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201, Port de chargement: étape 8, image 3 de 3
    • Avec une pince à épiler de précision, retirez la bande de ruban noir recouvrant la connexion entre l’interrupteur à clé et la carte mère.
    • Débranchez les fils en utilisant des pinces de précision pour pousser doucement la fiche noire hors du réceptacle blanc.
    • Évitez de tirer le bouchon noir avec la pince à épiler. Il est facile pour la pince à épiler de glisser et de couper les fils vers la prise.
  9. Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez six vis de 2,5 mm sur la carte mère.
  10. Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201: étape 10, image 1 de 1
    • Débranchez le haut-parleur de la carte mère en utilisant des pinces de précision pour débrancher la fiche blanche de son réceptacle.
  11. Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201: étape 11, image 3 de 3
    • Désengagez le côté droit de la carte mère en faisant glisser doucement la prise audio hors du boîtier de l'appareil.
    • D'une main, tirez doucement la paroi de l'appareil vers l'extérieur. De l'autre main, tirez la carte mère et le jack audio vers l'intérieur.
    • Veillez à ne pas casser la carte mère. Vous remarquerez peut-être une flexion de la carte mère lorsque vous activez la prise audio. Maintenez cette flexion au minimum.
    • Retirez la carte mère en soulevant le côté droit et en faisant glisser légèrement la carte mère vers la droite pour libérer le bord gauche.
    • Ne séparez pas complètement la carte mère du boîtier, car elle est toujours connectée au boîtier avec des câbles ruban et ruban adhésif.
  12. Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201: étape 12, image 3 de 3
    • Désengagez les connexions de l'appareil photo et de la bande jaune en tirant doucement sur la carte mère tout en maintenant les connexions de la bande jaune et de l'appareil photo.
    • Vous devrez aligner les connexions de la caméra afin de les réengager lors du réassemblage.
    • Un morceau de ruban noir recouvre le bas de la carte mère. Ne retirez pas la bande noire de la carte mère, mais uniquement la bande jaune de la bande noire.
    • Pliez la carte mère vers vous à 180 degrés et placez-la au milieu du boîtier.
    • Dans cette position, deux ports de câble plat recouverts de ruban jaune doivent être visibles sur la carte mère.
  13. Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201: étape 13, image 3 de 3
    • Avec des pinces de précision, retirez la bande jaune au centre de la carte mère pour exposer le câble plat au port de chargement.
    • Laissez le côté droit du ruban jaune attaché, car vous devrez récupérer la connexion pendant le réassemblage.
    • Soulevez la languette à l'arrière du port du câble plat de 90 degrés avec un outil d'ouverture en plastique étroit.
    • Sortez le câble ruban du port pour le libérer de la carte mère.
  14. Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201: étape 14, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez les deux vis de 2,5 mm du réceptacle de chargement.
    • Retirez le réceptacle de charge et le câble plat.
    • Le câble plat et le réceptacle sont considérés comme une seule pièce et les pièces de rechange sont vendues comme une seule unité.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aaron Morland
Membre depuis le 10/06/16
346 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-1, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G1
2 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
On my TF201 it says always “not charging” when i plug the charger. But the Amp-meter shows 900mA and the charging process is fine. What's the issue?
K. Bez - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 15
Total : 2,382
