Introduction
Certaines personnes peuvent avoir des difficultés à charger leur tablette Android Asus TF300T. Bien qu'il puisse sembler que la batterie est défectueuse, il peut s'agir d'un port de charge défectueux. Le port de charge peut être endommagé en laissant tomber la tablette, en forçant le chargeur à pénétrer dans le port, et même la poussière. Ce guide de remplacement est un dernier recours si le dépannage a échoué.
Ce dont vous avez besoin
Commencez le processus en vous assurant que la station d'accueil est déconnectée et que l'appareil est hors tension.
Commencez par utiliser l'outil d'ouverture en plastique du côté opposé au port de quai / de chargement. Commencez à ouvrir le périphérique sur les côtés courts de la tablette.
Lorsque vous avez atteint le côté avec le port de chargement / quai, faites attention à l’outil d’ouverture en raison du plastique plus fin qui pourrait être cassé avec une force excessive.
Une fois que les outils d'ouverture ont complètement fait le tour de l'appareil, utilisez le spudger pour séparer le panneau arrière de l'écran et exposer l'intérieur.
Les tablettes de la série Asus Transformer sont équipées d'un interrupteur d'alimentation. Ceci doit être désactivé avant de travailler sur la tablette.
Localisez l'interrupteur d'alimentation près du bouton d'alimentation en haut à gauche. Utilisez un outil pour le faire glisser jusqu'à la position marquée "off"
Pour de nombreuses réparations, comme le remplacement de l'écran ou du numériseur, vous n'avez pas besoin de retirer la batterie une fois la tablette éteinte. Faites très attention à ne rien court-circuiter avec des outils en métal!
À l'aide du tournevis cruciforme n ° 00, retirez toutes les vis reliant la batterie à la carte mère.
Une fois que les vis initiales ont été retirées comme indiqué par la photo, utilisez le spudger pour retirer le couvercle dissimulant les clips du capteur de la station d'accueil et quelques vis supplémentaires.
Retirez à nouveau les vis avec le même tournevis et utilisez le spudger pour déconnecter les ses spudgers de leurs clips respectifs.
Une fois la batterie libérée, utilisez le spudger pour retirer la batterie de son emplacement
Avec la batterie retirée, la bande de charge est librement accessible avec des pinces. Relevez avec précaution le volet de retenue blanc du connecteur ZIF du câble et faites glisser le câble.
Just a heads up. That connector for the charge port cable is a ZIPF connector, so don't just shove the new one in. Lift the white lever on the opposite side of the connector, slide the new cable into the slot, and then push it back down.
Thanks for the heads up—I updated the step with corrected information. You're absolutely right, yanking cables in and out without properly unlocking the connector is a recipe for problems.
Completed the repair--thanks for the helpful guide! Unfortunately, it still doesn't recognize the charger (although it charges very slowly) nor the keyboard. Any ideas as to what else it could be?
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
I have a bad charging port on my Asus tablet and bought all the tools described in this tutorial. However the phillips screwdriver recommended is too pointed and will not unscrew any of the internal screws so I could not get very far. Very frustrating. Anyone know which one would work without buying a whole screwdriver kit?
Also, author shows removing battery in order to replace the charging port but wondering if it can be replaced without removing battery. Would save time and make it easier but I'm just guessing since I couldn't even get the screws out at this point.
I think if this is a older machine it would be a good idea to replace the battery at the same time as replacing the charging port, might eliminate problems later.
Prying the back off is a lot easier if you use a hair dryer or heat gun to warm up the glue. There was glue holding mine together. Otherwise, like me, you might tear the back panel plastic. Also, there are plastic tabs close along all edges. Beware you might break those as well (like I did).
Chris - Réponse
