Aller au contenu principal
Remplacement du port de chargement du Alcatel Pop 4 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement du Alcatel Pop 4 Plus, Port de chargement: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Alcatel Pop 4 Plus, Port de chargement: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Alcatel Pop 4 Plus, Port de chargement: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par retirer l'arrière du téléphone. Appuyez sur votre ongle ou un objet fin dans le coin inférieur droit du téléphone et appuyez doucement pour libérer l'arrière du téléphone par l'avant.
  2. Remplacement du port de chargement du Alcatel Pop 4 Plus: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Alcatel Pop 4 Plus: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Alcatel Pop 4 Plus: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez dix-sept vis de 1,2 mm du châssis central du téléphone à l'aide du tournevis cruciforme n° 000.
  3. Remplacement du port de chargement du Alcatel Pop 4 Plus: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Alcatel Pop 4 Plus: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, retirez le cadre central protégeant l'électronique du téléphone en utilisant un ongle ou un outil pour le retirer.
  4. Remplacement du port de chargement du Alcatel Pop 4 Plus: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Alcatel Pop 4 Plus: étape 4, image 2 de 2
    • Déconnectez la batterie de la carte mère et retirez-la.
  5. Remplacement du port de chargement du Alcatel Pop 4 Plus: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Alcatel Pop 4 Plus: étape 5, image 2 de 2
    • Décrochez le ruban USB de la carte mère.
  6. Remplacement du port de chargement du Alcatel Pop 4 Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Alcatel Pop 4 Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Déconnectez le câble plat du téléphone.
  7. Remplacement du port de chargement du Alcatel Pop 4 Plus: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Alcatel Pop 4 Plus: étape 7, image 2 de 2
  8. Remplacement du port de chargement du Alcatel Pop 4 Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Alcatel Pop 4 Plus: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la caméra arrière du téléphone de la carte mère.
  9. Remplacement du port de chargement du Alcatel Pop 4 Plus: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour faire levier sur la carte mère.
  10. Remplacement du port de chargement du Alcatel Pop 4 Plus: étape 10, image 1 de 1
    • Sur le port de charge, chauffez les quatre points de connexion avec l'outil à souder et retirez-les des broches.
    • Pour plus d'informations sur la soudure, veuillez consulter le guide Comment souder et dessouder les connexions.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Anna Gongre
Membre depuis le 09/20/19
319 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
Hello, nice to meet you. I like your guide because it is didactic and objective in the apprehension process. I would like to support me in the visualization to buy the charging port. Alcatel pop 4 plus 5056e. Thank you
Carlos Reboredo - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 640
