Aller au contenu principal
Remplacement du port de chargement du Asus Chromebook Flip C100P
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement du Asus Chromebook Flip C100P, Port de chargement: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez trois des pieds en caoutchouc sur le couvercle inférieur avec une spatule en plastique ou en métal.
  2. Remplacement du port de chargement du Asus Chromebook Flip C100P: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis situées sous les pieds en caoutchouc à l'aide d'un tournevis cruciforme # 0.
    • La première vis de 1,9 mm est située sous le pied avant droit, la deuxième vis de 1,9 mm et la troisième vis de 2,3 mm sont situées sous le pied arrière droit, et les quatrième et cinquième vis de 2,3 mm sont situées sous le pied arrière gauche.
  3. Remplacement du port de chargement du Asus Chromebook Flip C100P: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les neuf vis du couvercle inférieur à l'aide d'un tournevis T5.
    • Séparez la vis de 6 mm au milieu arrière du capot inférieur des huit autres vis de 3 mm, car elle est plus longue qu'eux.
  4. Remplacement du port de chargement du Asus Chromebook Flip C100P: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Asus Chromebook Flip C100P: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Asus Chromebook Flip C100P: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez l'ensemble du repose-mains en dehors du couvercle inférieur à l'aide d'une spatule. Cette étape peut nécessiter une puissance supplémentaire.
    • Une fois le repose-mains séparé du capot inférieur, retirez-le de l'écran plutôt que de vous-même.
  5. Remplacement du port de chargement du Asus Chromebook Flip C100P: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Asus Chromebook Flip C100P: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Asus Chromebook Flip C100P: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez le câble du pavé tactile et le câble du clavier sur l'assemblage du repose-mains de la carte mère à l'aide de l'extrémité pointue d'une spatule en plastique.
  6. Remplacement du port de chargement du Asus Chromebook Flip C100P: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Asus Chromebook Flip C100P: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Asus Chromebook Flip C100P: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez le câble de la prise DC et le câble de la batterie de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler, à l'extrémité pointue d'un spudger en plastique, ou en tirant simplement les câbles hors de la carte mère avec vos doigts.
  7. Remplacement du port de chargement du Asus Chromebook Flip C100P: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 2,7 mm à l'aide du tournevis cruciforme # 0.
  8. Remplacement du port de chargement du Asus Chromebook Flip C100P: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pincette ou de vos doigts, soulevez le câble de charge et retirez le port de charge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sid Yadav
Membre depuis le 03/19/18
424 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team S5-G2, Williams Spring 2018 Membre de l'équipe Baylor, Team S5-G2, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G2
3 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
I just did this but now when I turn it on there is no picture on the computer. I had to change the charging port because my cats knocked over a water glass. The charging port was successful because the light was on. Amy troubleshooting?
Alexandra Miller - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 50
Total : 5,254
