Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du port de chargement du Asus ZenFone 5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement du Asus ZenFone 5, Port de chargement: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Asus ZenFone 5, Port de chargement: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Asus ZenFone 5, Port de chargement: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil de retrait de la carte SIM ou l'extrémité d'un trombone dans le petit trou sur le côté gauche du téléphone pour libérer la carte SIM.
    • Retirez le plateau de la carte SIM.
  2. Remplacement du port de chargement du Asus ZenFone 5: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Asus ZenFone 5: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Asus ZenFone 5: étape 2, image 3 de 3
    • Il peut être utile d'appliquer de la chaleur sur le couvercle arrière à l'aide d'un pistolet thermique ou d'un iOpener avant de commencer à retirer le couvercle.
    • Utilisez un médiator en plastique pour faire levier dans le pli entre la coque arrière et le châssis central du téléphone.
    • Déplacez-vous tout autour du téléphone jusqu'à ce que la coque arrière soit séparée du reste du téléphone.
    • Les images montrent un spudger en métal utilisé pour ouvrir le capot arrière. Cependant, ce procédé n'est pas recommandé, car il présente un risque de perforation de la batterie.
  3. Remplacement du port de chargement du Asus ZenFone 5: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Asus ZenFone 5: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Asus ZenFone 5: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez les six vis à travers le cadre central supérieur et soulevez doucement la pièce d'assemblage supérieure. Il doit se détacher facilement et peut être mis de côté.
  4. Remplacement du port de chargement du Asus ZenFone 5: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Asus ZenFone 5: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Asus ZenFone 5: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez les cinq vis du châssis central inférieur.
    • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour soulever le châssis central inférieur à l'aide du loquet rouge fourni.
  5. Remplacement du port de chargement du Asus ZenFone 5: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Asus ZenFone 5: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger hallebarde pour retirer le connecteur à pression de la batterie de la carte mère.
    • Retirez délicatement la batterie du boîtier, en prenant soin de ne pas plier ou percer la batterie.
    • Il peut être utile d'appliquer un peu de chaleur à travers l'écran pour desserrer l'adhésif de la batterie.
  6. Remplacement du port de chargement du Asus ZenFone 5: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Asus ZenFone 5: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Asus ZenFone 5: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour faire levier sur la connexion du câble d'interconnexion sur la carte fille à l'extrémité inférieure du téléphone.
    • Utilisez un spudger pour soulever la carte fille et la batterie CMOS.
    • Retirez la carte fille contenant le port de charge.
  7. Remplacement du port de chargement du Asus ZenFone 5: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Asus ZenFone 5: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le câble coaxial noir pour séparer complètement la carte fille de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 29
Total : 1,718
