Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du port de chargement du DualShock 4 CHU-ZCT2U
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement du DualShock 4 CHU-ZCT2U, Boitier externe: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du DualShock 4 CHU-ZCT2U, Boitier externe: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du DualShock 4 CHU-ZCT2U, Boitier externe: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis de 6,5 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme.
    • Écartez les deux moitiés de la coque à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Soyez prudent, car il y aura un ruban reliant le fonctionnement interne du contrôleur. Il ne se séparera pas en deux parties simplement en séparant la coque.
  2. Remplacement du port de chargement du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 2, image 3 de 3
    • Tirez le câble ruban hors du port de la carte mère pour séparer complètement les deux moitiés, à l'aide d'une paire de pincettes.
  3. Remplacement du port de chargement du DualShock 4 CHU-ZCT2U, Port de chargement: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du DualShock 4 CHU-ZCT2U, Port de chargement: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le câble plat du port de charge à l'aide d'une pince à épiler.
  4. Remplacement du port de chargement du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 4, image 3 de 3
    • Saisissez le coin droit de la pièce blanche opaque avec une paire de pincettes et tirez-la vers le haut pour la retirer.
  5. Remplacement du port de chargement du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez la pièce en plastique transparent par son coin droit.
    • Tirez-le vers la droite pour retirer le coin inférieur gauche de la rainure.
    • Retirez la pièce en plastique transparent. Il s'enfonce facilement.
  6. Remplacement du port de chargement du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 6, image 3 de 3
    • Décollez l'autocollant noir sur le port de charge, à l'aide d'une paire de pincettes.
    • Dévissez la vis de 4,50 mm au centre de la puce de port, à l'aide d'un tournevis cruciforme.
    • Retirez le port de chargement avec une paire de pincettes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Seale
Membre depuis le 10/09/17
1 657 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G5
3 membres
28 tutoriels rédigés
9 commentaires
Came in handy, since it’s hard enough to fix a JDM-030. Thanks!
Sunset Shimmer - Réponse
Just did this on my JDM-030 (3rd generation DS4) as well. I would point out that the charge port for the JDM-030 (JDS-030?) looks slightly different and has more of a T-shape than the JDS-040, but aside from that, the instructions are functionally the same.
I will lastly add that having good tweezers is a must: the tweezers my jeweler’s drivers came with were crap and I had to go to the store to buy another pair. Make sure your equipment is solid before assembly.
Rob Barba - Réponse
Can The JDS 040 work in a controller that uses the JDS 030?
RandyH - Réponse
Tried to replace my usb port with a board that reads “1-981-33-31” from amazon. It was listed as JDS-40 and it does not work. In fact when plugged into a usb port on my laptop the ribbon cable gets noticeably hot but the controller will not power on.
Devin Sidell - Réponse
Got the same problem. Any idea?
Jacco Veldscholten -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 14
Total : 13,203
