Introduction
Si le câble de chargement fonctionne mais que votre tablette ne se charge pas, vous devez remplacer le port du chargeur.
Attention: Certaines images affichent les étapes à l'aide d'un spudger métallique. Utilisez plutôt le spudger pour éviter d'endommager vos circuits.
Pour plus d'informations sur les connecteurs, visitez
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque arrière de façon à ce que l'extrémité incurvée de l'outil soit sous l'écran. Faites délicatement levier pour séparer la coque de l'écran.
Veillez à soulever tout l'écran et à ne pas séparer la vitre de l'écran. Vous aurez besoin d'insérer un peu plus l'outil pour retirer correctement l'écran.
Parcourez le pourtour de l'appareil avec l'outil d'ouverture en plastique pour séparer entièrement la coque arrière de l'écran.
En utilisant vos doigts, enlevez le ruban adhésif vert recouvrant le connecteur de la batterie.
Le câble du port de chargement est le câble noir connecté au port du chargeur. Avec vos doigts, retirez le ruban adhésif vert du connecteur du câble du port de chargement.
Faites glisser l'extrémité plate du spudger lourds sous le port du chargeur.
Assurez-vous que le spudger est complètement à l'arrière de la cavité et glissez horizontalement à travers le fond pour casser l'adhésif.
Where can I buy that part from
I need the charging port
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
81%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Dear John,
Why must one disconnet the battery in step 3 and 4, whilst that does not seem necessary to replace the cable & port for the charger only (steps 5-10), and NOT the battery....?
Regards, Frank
Does the P5100 have the same charging port as the P7500?
I always open the tablet and order the cable by part and rev number. you may order a part for a tablet and will most like be sent for a diff version.
Oscar C -
I'm having trouble after I tried replacing the charging port.
Everything for in and snapped in great except where the ribbon runs and conneconnects to the mother board. I believe i broke this plastic part, which seemed to allow the copper from the ribbon to connect with the MB.
Does anyone know where to get a replacement and what's the name of this piece? Thank you
If you are refering to step 6, the fpc connector will need to be soldered to the motherboard.
Oscar C -
Note that the headphone port protrudes into the back cover framing. Hence the rest of the back needs to be unclipped and taken off first.
Levi Howard - Réponse
I had problems getting it to separate at first. Pushing down with my thumb on the very edge of the case from the front while pushing up with my fingers from the back flexed it enough to get a very small jeweler’s screwdriver in the gap. From there I worked it until I could get the little bread wrapper plastics clips in the space. When it needed something stronger a 1 or 2 inch plastic putty knife from Walmart did the trick.
William H Bowers - Réponse
