Aller au contenu principal
Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab A 9.7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab A 9.7, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez un spudger métallique entre le boîtier arrière et l'écran de l'appareil.
    • La couverture arrière est fixée à l'appareil par une série de boutons-pression. Les boutons-pression sont positionnés à environ un pouce l'un de l'autre.
    • Déplacez le spudger le long du périmètre de l'appareil alors qu'il se trouve entre le boîtier arrière et l'écran pour ouvrir chaque pression.
    • Il y aura un clic audible à chaque fois qu'un composant logiciel enfichable sera lancé.
  2. Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab A 9.7, Haut-parleur: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab A 9.7, Haut-parleur: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips # 000 de 2,8 mm des haut-parleurs.
  3. Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab A 9.7: étape 3, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Heavy-Duty Spudger
    J'achète
    • Chaque enceinte est maintenant uniquement connectée à l'appareil principal par de petites pressions en plastique.
    • Soulevez les haut-parleurs de l'appareil à ces deux points en utilisant la spatule ultra-résistante (heavy-duty spudger).
  4. Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab A 9.7, Port de chargement: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab A 9.7, Port de chargement: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab A 9.7, Port de chargement: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 2,8 mm # 000 qui maintiennent le port de charge et la prise casque en place.
  5. Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab A 9.7: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur carré vert de la carte mère. Pour ce faire, placez l'extrémité plate de l'outil d'ouverture en plastique sous le connecteur et poussez vers le bas.
    • Pendant le remontage, deux clics indiquent que la carte de charge est complètement attachée à la carte mère.
  6. Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab A 9.7: étape 6, image 1 de 1
    Heavy-Duty Spudger
    J'achète
    • Placez la spatule ultra-résistante sous l'orifice de chargement et poussez vers le bas pour retirer l'orifice de chargement.
    • Pour réinsérer le port de chargement, inclinez le port vers le bas en direction de la batterie. Appuyez ensuite sur le bord extérieur du port de chargement.
  7. Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab A 9.7: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble de chargement de l'appareil pour retirer complètement le port de chargement de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Paulina Nguyen
Membre depuis le 04/26/17
982 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S1G3
1 membre
12 tutoriels rédigés
9 commentaires
Note that you have to transfer the shroud over the charge port from the old assembly to the new one, if the replacement part wasn’t supplied with it. This threw me when I was screwing the new unit in, until I inspected the old part more closely. Also, it takes a lot more effort than you would expect to undo the case in the first place!
Lee Cooke - Réponse
How did you glue it on to the new board? Which glue did you use
swordart -
Taking the cover off wasn’t the easiest, but after that it went really smooth. Thanks for the instructions! It really helped a lot! Got my tablet charging again, so I am satisfied!
Brandon Congdon - Réponse
there was a tape glued to right part of charging assembly and also part under the right speaker. is it a conductive tape, should it be replaced ? because once peeled off old assembly part, its difficult to put it back on the new one..
Anthony Ménagé - Réponse
Are the instructions the same for the SM-P550?
R T - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 91
Total : 26,497
