Introduction
Si votre tablette ne se charge pas ou se charge très lentement, son remplacement corrigera ces problèmes.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Appliquez de la chaleur avec un iFixit iOpener ou un autre pistolet chauffant afin d'affaiblir l'adhésif sur les bords de l'écran.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre l'écran et la tablette à l'endroit où vous souhaitez commencer à retirer l'écran.
Placez un pic d'ouverture dans l'espace créé entre l'écran et le panneau.
Répéter tout autour de l'appareil en plaçant 2 pics en haut et en bas et un de chaque côté.
Retirez les 13 vis de 3 mm autour des bords du panneau en utilisant une tête de tournevis cruciforme n ° 1.
Soulevez et enlevez soigneusement le couvercle de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
For nubes (like myself) it would have been helpful to mention that there is no adhesive on the sides of the screen but if there is, it will be much thinner than the top or bottom of the device. This is why you need to use the suction cup to pull open one side of the screen in the middle just enough to insert a pick. You can work from there by heating the top or bottom and working an opening tool slowly around both ends. Needless to say the glass on the screen is very thin and fragile, take your time and don’t expect to get this done in 20 min., it can take much longer if you have to repeatedly heat the area you’re working on with the opening tool to release the adhesive. A heat gun is much better for this purpose than the iOpener.
Really terrible guide, no warning about the danger of damaging the menu or back button, no warning about how close the LCD cable is to where the insctructions are telling you to insert a pick and damage it. No warning about the fact that the LCD is adhered to the miframe all over, in the center etc. So following these instructions will crack your LCD. Unless you heat it to the point the LCD will be damaged from heat anyways……Really missing a lot of critical information on this guide and just cost me 210$ thanks.
