Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le tiroir SIM, dans le coin supérieur droit (écran vers le bas).
Appuyez sur la carte SIM (plastique blanc) pour la sortir.
Retirez la carte SIM et mettez-la de côté.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le support en plastique du bloc interne. Commencez à l'emplacement avec le port SIM pour éviter d'endommager les composants internes.
Pour ce faire, recherchez la couture entre le bord de l'écran et le support en plastique, et faites levier entre les deux.
Travaillez tout autour du bord de l'écran et retirez le support en plastique lorsqu'il est lâche.
Retirez le gyroscope (le cube rectangulaire bleu) situé près du bas de l'appareil avec l'outil d'ouverture en plastique, comme indiqué sur l'image.
Retirez le haut-parleur situé dans le coin inférieur droit de l'appareil à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, comme indiqué sur l'image.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Good work, Pictures are clear and easy to follow
Just a minor item. On step 4 it tells you to remove the gyroscope, then remove the speaker. On on the unit I worked in you had to remove the speaker so you could get remove the gyroscope. I was working on the 8.0 instead of the 7.0 model, so perhaps that accounted for the difference.
Where do you buy the new charging port you need to put in? It's like gold lined teeth top and bottom.
Also on his LG can we turn it into a prepaid monthly service if we get a at&t sim card kit or something similar?
