Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du port de chargement du LG G2 Sprint
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement du LG G2 Sprint, Port de chargement: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du LG G2 Sprint, Port de chargement: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le téléphone et commencez par glisser votre outil entre les deux côtés de la coque de votre téléphone. Faites glisser l'outil vers le bas de l'étui du téléphone, en soulevant doucement l'étui pour l'ouvrir. Il y a un clip qui s'ouvrira après avoir appliqué une pression douce mais constante.
    • Assurez-vous de relâcher soigneusement le clip dans le coin supérieur gauche de la coque du téléphone. C'est généralement le clip le plus difficile à libérer.
  2. Remplacement du port de chargement du LG G2 Sprint: étape 2, image 1 de 1
    • Après avoir retiré la coque extérieure du téléphone, vous aurez besoin de deux embouts cruciformes. Une taille J0 et une taille J000.
    • Il y a 11 vis argentées pour lesquelles il faut utiliser des embouts à tête J0, et 1 petite vis noire pour laquelle il faut utiliser un embout à tête J000.
  3. Remplacement du port de chargement du LG G2 Sprint: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du LG G2 Sprint: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du LG G2 Sprint: étape 3, image 3 de 3
    • Il y a un clip sur le côté supérieur gauche du panneau supérieur. Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le clip du téléphone.
    • Le panneau intérieur supérieur se relève facilement du boîtier du téléphone une fois que tous les clips et vis sont retirés. Si le panneau ne se retire pas facilement, vérifiez que vous avez retiré toutes les vis.
    • Il y a aussi des rubans à retirer. Assurez-vous de les retirer soigneusement de la planche
  4. Remplacement du port de chargement du LG G2 Sprint: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du LG G2 Sprint: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du LG G2 Sprint: étape 4, image 3 de 3
    • Le panneau intérieur inférieur doit se soulever facilement après avoir retiré les vis. Encore une fois, si le panneau ne se retire pas facilement, vous avez peut-être raté une vis.
  5. Remplacement du port de chargement du LG G2 Sprint: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du LG G2 Sprint: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du LG G2 Sprint: étape 5, image 3 de 3
    • Il y a plusieurs clips et circuits qui doivent être libérés. Ils sont encerclés dans les images ci-dessus. Veillez à ne pas casser le ruban ou les fils attachés. (cercler les rubans, etc.)
    • Attention à bien utiliser vos outils pour déconnecter les câbles au niveau des connecteurs et non le long du fil.
  6. Remplacement du port de chargement du LG G2 Sprint: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du LG G2 Sprint: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du LG G2 Sprint: étape 6, image 3 de 3
    • Les matériaux orange sont destinés à se plier le long de la ligne pointillée intitulée « plier ». Essayez de faire le virage aussi près que possible de cette ligne.
  7. Remplacement du port de chargement du LG G2 Sprint: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du LG G2 Sprint: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du LG G2 Sprint: étape 7, image 3 de 3
    • Après avoir déconnecté toutes les connexions du ruban et des antennes, vous pouvez retirer la carte. Soulevez doucement la carte du bas du boîtier et faites-la glisser vers l'extérieur.
    • Assurez-vous de retirer tous les connecteurs de ruban de la carte avant de retirer la carte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Roberta Spathari
Membre depuis le 10/06/16
479 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-2, Lacy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-2, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 42
Total : 1,325
