Aller au contenu principal
Remplacement du port de chargement du LG K7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement du LG K7, Port de chargement: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du LG K7, Port de chargement: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle arrière à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Retirez la batterie à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  2. Remplacement du port de chargement du LG K7: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les neuf vis Phillips #000 de 4 mm.
    • Le couvercle devrait se soulever facilement une fois les vis retirées.
    • Soyez doux avec le cadre lorsque vous le retirez. Le plastique est très fin et peut facilement se casser.
  3. Remplacement du port de chargement du LG K7: étape 3, image 1 de 1
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le bord en plastique du téléphone et faites levier avec précaution jusqu'à ce que l'écran se détache.
    • Le cadre est maintenu au reste du téléphone avec des languettes en plastique. Relâchez chaque onglet un à la fois autour du téléphone pour une suppression plus facile.
    • Ne pliez pas le cadre extérieur ou l'écran lorsque vous les séparez. Cela endommagerait gravement le téléphone.
  4. Remplacement du port de chargement du LG K7: étape 4, image 1 de 1
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique entre la carte mère bleue et la plaque noire et faites levier jusqu'à ce que la carte mère se détache.
  5. Remplacement du port de chargement du LG K7: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du LG K7: étape 5, image 2 de 2
    • Chauffer les quatre points de connexion à l'aide d'un fer à souder.
    • Une fois chaud, poussez doucement le port pour le retirer.
    • Le fer à souder est chaud ! Utiliser avec précaution.
    • Veillez à ne pas toucher d'autres composants avec le fer à souder.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stephen Damm
Membre depuis le 11/07/19
167 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2019 Membre de l'équipe IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2019
IUPUI-HARLEY-F19S3G2
3 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 607
