Aller au contenu principal
Remplacement du port de chargement du LG Phoenix 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement du LG Phoenix 2, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du LG Phoenix 2, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du LG Phoenix 2, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Placez un ongle dans l'encoche sur le bord inférieur du téléphone.
    • Tirez sur la coque arrière d'une main tout en maintenant le reste du téléphone stable et passez votre ongle le long du bord.
  2. Remplacement du port de chargement du LG Phoenix 2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du LG Phoenix 2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du LG Phoenix 2: étape 2, image 3 de 3
    • Placez un ongle dans l'encoche au bord inférieur de la batterie.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement du port de chargement du LG Phoenix 2, Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du LG Phoenix 2, Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les neuf vis de 3,0 mm à l'arrière du téléphone à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0, y compris celle qui fixe l'objectif de l'appareil photo.
  4. Remplacement du port de chargement du LG Phoenix 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du LG Phoenix 2: étape 4, image 2 de 2
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, faites levier entre l'écran et le bord extérieur chromé pour retirer la protection inférieure du reste du téléphone.
  5. Remplacement du port de chargement du LG Phoenix 2: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du LG Phoenix 2: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du LG Phoenix 2: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez les trois connecteurs rubans de la carte mère : un pour la caméra avant, un pour la caméra arrière et un pour l'écran.
  6. Remplacement du port de chargement du LG Phoenix 2: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du LG Phoenix 2: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du LG Phoenix 2: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez la carte mère du cadre arrière et retirez-la de l'appareil.
  7. Remplacement du port de chargement du LG Phoenix 2, Port de chargement: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du LG Phoenix 2, Port de chargement: étape 7, image 2 de 2
  8. Remplacement du port de chargement du LG Phoenix 2: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du LG Phoenix 2: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du LG Phoenix 2: étape 8, image 3 de 3
    • Dessoudez le port USB de la carte mère et retirez-le de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Selsley
Membre depuis le 11/04/19
325 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S1-G1, Harley Fall 2019 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G1, Harley Fall 2019
IUPUI-HARLEY-F19S1G1
3 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 12
Total : 735
