Introduction
J'ai trouvé cela au fond d'un placard et, grâce à un dépannage, j'ai décidé que le port de charge était cassé.
Je n'ai pas trouvé d'instructions ici, alors j'en télécharge.
Veuillez ignorer les bordures blanches loufoques, oublié de prendre en compte le rapport hauteur/largeur lors de la prise de vue
Ce dont vous avez besoin
Éteignez et débranchez toujours vos appareils avant de les réparer.
Il y a une languette de levier que vous pouvez utiliser votre ongle ou un outil de levier pour retirer le couvercle arrière.
Notez l'emplacement des vis pour retirer le panneau arrière intérieur.
Retirez les 11 vis du couvercle arrière intérieur à l'aide de votre tournevis cruciforme.
Voir la photo de l'étape « Retirer la batterie » pour l'emplacement des vis.
Utilisez votre outil de levier et contournez soigneusement le couvercle arrière intérieur pour défaire les boutons-pression et le retirer.
Débranchez les 3 câbles et les deux vis avant d'essayer de retirer les circuits du port de charge.
Attention à l'adhésif au dos !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
