Introduction
Ce guide explique comment retirer et remplacer le port de charge de votre Nabi 2. Le port de charge permet au câble de charge de se connecter à l'appareil et, avec le temps, la pièce peut ne plus fonctionner correctement. Il existe de nombreuses raisons pour effectuer cette réparation, mais les causes les plus courantes sont le port qui se desserre et l’appareil qui ne se charge pas. Cette réparation implique l'utilisation d'un fer à souder; veillez à ne pas toucher l'extrémité chaude du fer pendant qu'il est branché. Il est recommandé de documenter l'ordre des fils du port de charge avant de les détacher afin de pouvoir attacher les fils de la nouvelle batterie dans le bon ordre.
Insérez délicatement un outil d’ouverture en plastique dans la couture de l’appareil et commencez à séparer doucement les deux pièces en plastique.
Travailler l'outil tout autour de l'appareil. Les petites agrafes en plastique devraient se dégager. Si ce n'est pas le cas, appliquez une légère pression vers l'extérieur jusqu'à ce que les clips donnent.
Posez la tablette à plat et retirez le ruban jaune du connecteur ZIF de chaque côté.
À l'aide d'un spudger, faites glisser la languette brune vers l'avant de chaque côté du connecteur.
Faites glisser jusqu'à ce que le connecteur soit complètement desserré, puis séparez l'écran de la moitié inférieure de la tablette.
Si l'écran ne fonctionne pas correctement, vous devrez remplacer l'ensemble de l'écran.
À l'aide du fer à souder, débranchez les fils du haut-parleur du circuit imprimé.
Retirez les sept vis Phillips # 000 de 4 mm à l’aide d’un tournevis PH # 000
À l'aide d'un fer à souder, dessouder le port de charge de la carte mère
Retirez complètement le port de charge
Si la colle ne se détache pas complètement de la planche, essayez de la chauffer jusqu'à ce que le port de charge puisse être retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Naw they are still a handy fairly tough tablet for the kids shame about badly designed dc port I managed to find ports for it on ebay.
send me a new nabi in the mail today
