Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La Nabi Dream Table HD8 utilise un câble de charge durable pour la charge. Au fil du temps, le connecteur de charge ou le câble lui-même peut s'affaiblir, ce qui peut entraîner des difficultés de recharge, une surchauffe du système ou des temps de charge prolongés. Le composant individuel ne nécessitera pas plus de cinq minutes pour être remplacé, mais l’ouverture de l’appareil sera la condition préalable la plus difficile et la plus nécessaire au remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Placez le Nabi DreamTab sur une surface non métallique de sorte que l’écran soit dirigé vers le plafond et que le logo DreamTab apparaisse tout près de vous.
Retirez le boîtier en silicone rouge du Nabi DreamTab HD8.
Faites pivoter la partie supérieure de l'appareil vers vous afin que la prise audio apparaisse à droite de l'appareil.
Calez l'outil d'ouverture en plastique entre les endroits où les panneaux avant et arrière se rejoignent près de la prise audio.
Soulever l'appareil en utilisant une force modérée jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. C'est le son du déverrouillage des clips.
Déplacez-vous le long du périmètre de l'appareil en utilisant le même mouvement de levier pour séparer progressivement les panneaux avant et arrière.
Une fois les bords ouverts, revenez à la même position de départ à côté de la prise audio.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
hi,
I would like to buy new E237212 but I can’t find it..can you help me?
